Je vous narre (pour les incultes : "je vous raconte"
Après avoir mis le contact, tu débranches une petite prise sur le coté droit du haut moteur, puis tu la rebranches et l'aiguille du compte-tours grimpe et t'indique un chiffre.....il semblerait que le chiffre qu'elle devrait t'indiquer est "5000tours". Sur son 600 FAZER l'aiguille indique 10000tours. Pour indiquer le bon chiffre, il faut dévisser les deux torx "à oeil" (percés) et donner une petite rotation car on peut régler "ce capteur" de gauche à droite" afin d'obtenir l'affichage à 5000 tours...il semblerait d'après les dires du mécano que le moteur tourne mieux après ce réglage...(?????)
Avez-vous entendu ou pratiquez-vous cette manipe sur le 600....
Sans clou !!!
.jpg)
