panne sur compteur vitesse
morni
Message par morni »
bonjour,depuis hier mon compteur vitesse ne fonctionne plus pouvez vous me dire de quoi sa peut venir,merci
morni
Re: panne sur compteur vitesse
Message par morni »
a oui j'ai oublié depréciser c'est un 600 fazer gt de 2002
fazer-phil
Message par fazer-phil »
salut ,
à 99 % c'est le " Capteur de vitesse " :yep:
tu n'aurais pas démonté ta roue ou changé de pneu par hasard ? . lps_pensif
F600
Message par F600 »
fazer-phil a écrit :salut ,
:+1 Palpeur du capteur de vitesse.
jeffjeff
Message par jeffjeff »
oui j'ai lu un super tuto la dessus sur le site
... fazer fzs 600 2001 gris ... vendu en avril 2010 :(
morni
Message par morni »
merci pour l info ,ca coute cher un capteur??? CHUI A LA DECHE
croustx
Message par croustx »
J'ai tel à Yamaha cet aprem : 20€
F600
Message par F600 »
croustx a écrit :J'ai tel à Yamaha cet aprem : 20€
C'est pas le prix le moins cher que j'ai entendu mais ça reste "correct" la référence est : 5RB-2517G-00 (remplacante de la 5VU-2517G-00) si ça peut t'aider.
Par contre tu n'as pas répondu a la question de fazer-phil : as tu démonté ta roue ou changé de pneu récement ?
Avant de commander la pièce il vaudrait mieux être sur que la tienne est bien cassée ... Et c'est généralement ce qui se passe quand la roue est démontée : au remontage les ergots de la pièce ne sont pas bien alignés dans les gorges de la roue, résultat au bout de quelques kilomètres ça casse.
morni
Message par morni »
salut a tous et merci pour toutes les infos et c'est vrai que ce n ai pas tres cher je m attendai a pire ,oh faites je n ai pas demontés ma roue depuis 10000 bornes donc ca doit etre l'usure elle a 37000 km
F600
Message par F600 »
morni a écrit :salut a tous et merci pour toutes les infos et c'est vrai que ce n ai pas tres cher je m attendai a pire ,oh faites je n ai pas demontés ma roue depuis 10000 bornes donc ca doit etre l'usure elle a 37000 km
10000 bornes ?
Ce n'est pas courant pour le problème évoqué... Je pense que l'on ne me contredira pas car généralement ce problème survient au bout de quelques bornes après un démontage de la roue...
Donc je ne peux que t'encourager à démonter ta roue pour vérifier.
Bon courage
