suite a mon changement d embrayage celui ci reste tout le temps comme si c etait debrayer
quand je change de vitesse je l entend rentrer mais rien ne se passe si quelqu un sait d ou ca peu venir ca m aiderai beaucoup
merci a+
probleme embrayage
siko
probleme embrayage
vivement le permis
jeje66
Re: probleme embrayage
tu mets ta vis de reglage a zero au guidon,puis sur le carter du pignon de sortie de boite tu as un cache rond en plastique tu le retires à l'interieur il y a une vis avec un ecrou,tu devisses l'écrou puis avec un tournevis tu amenes la vis en butée puis tu redevisses d'1/4 puis tu resseres l'écrou et tu peaufines ton reglage au guidon.
siko
j ai deja essayer et c a a juste rendu plus dure le levier d embrayage sans aucunne autre incidence
vivement le permis
- stefaz
Salut.
La bille plus la butée sont toujours a leur place coté embrayage????
Tu as bien huilé les disquesau remontage
Et ils sont remontés dans le bon ordre
siko
la bille au centre de l embrayage avec l espece de vis avec le joint ont en place les dique bien huile et j ai bien commencer par le grand disque garni et teminer par un garni
vivement le permis
- stefaz
Quand tu met ta vitesse ton moteur est eteint????
Si oui,essaye avec le moteur en route pour voir.
J'ai eu un peu le meme symptome sur mon 1000 fzr,suite a un controle de l'embrayage,sauf qu'il rester toujours en prise moteur eteint.
J'ai mis le moteur en route,et partie quand meme faire un petit tour pour voir.
Rien compris a se qu'il sait passer,tout est redevenu dans l'ordre
