Pignon qui se déboite en route ...
croustx
Message par croustx »
Je suis vraiment maudit avec cette moto.
Ce soir, sur la francilienne, d'un coup, j'avais beau passer les vitesses, la moto n'avançait plus. Warning, je la pousse jusqu'à la prochaine sortie puis jusqu'à un parking éclairé. Je démonte le cache-pignon (merci la trousse yam').
Et là, surprise. Le pignon était en place uniquement avec la vis (qui s'était déssérée). Pas de clavette. Le pignon s'est donc fait la malle. L'arbre de sortie tournait dans le vide.
Deux possibilités :
- le garagiste qui m'a remis en état la moto a oublié cette clavette; Sachant que j'ai fait 1000km depuis ;
- le garage cardy a changé mon pneu arrière il y a 150km. Il démonte le pignon pour changer le pneu arriere ?
Quoi qu'il en soit j'ai vraiment les boules. heureusement le filetage n'a pas été limé. Mais le responsable va payer :langue:
Cette pièce se trouve chez yam' , Si oui, à quel tarif ?
Bonne soirée !
fazerman 69
Re: Pignon qui se déboite en route ...
Message par fazerman 69 »
pour changer le pneu arrière , ils n'ont pas démonté le pignon, pour le pneu avants non plus , c'est pas nécessaire . 8)
par contre , entre l'écrou et le pignon, il devrait y avoir une rondelle pliée en deux points une fois l'écrou serré pour éviter qu'il ne se désserre justement, si l'écrou est dévissé et encore sur l'axe du pignon, il y as un problème, c'est à dire qu'on t'as remonté l'écrou sans la rondelle pliée qui sert de sécurité :crazyeyes:
et là , je pense que c'est le garagiste qui a remis ta moto en "ETAT" :bad-words:
:sm225:
croustx
Quand j'ai démonté le cache-pignon, l'écrou est tombé à terre. Aucune trace de la rondelle.
chouchou
Message par chouchou »
ils ont certainement oublié de la remettre, c'est une faute très grave.
jeffjeff
Message par jeffjeff »
je suis désoler pour toi croutx, vraiment,
il t'arrive que des problème avec moto.
pour changer le pneu arriere je te confirme que l'on ne touche pas au pignon.
c'est encore ton mécano (si on peut l'appeler comme ça :teuteul: ) qui a fait des siennes.
... fazer fzs 600 2001 gris ... vendu en avril 2010 :(
papyzolo
Message par papyzolo »
chouchou a écrit :ils ont certainement oublié de la remettre, c'est une faute très grave.
+1 :o :-o :shock:
motard31
Message par motard31 »
croustx a écrit :Cette pièce se trouve chez yam' , Si oui, à quel tarif ?
oui, le prix??? je me rappelle plus (aux alentours de 20€ sans conviction) mais j'ai du faire quelques centaineS de km sans rondelle, ni boulon.
Mais c'est un problème récurrent sur ces motos (cf les posts des années antécédentes)
Voila!!! C'est tout pour le moment.
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
c'est un problème assez fréquent sur cette bécane.Carcinotron avait eu le mùême soucis sur la sienne: plus d'écrou ni de rondelle.le pignon tenait seulement par la tension de la chaine :-o
croustx
6€10 l'écrou chez yam'.
J'ai quand même ajouté de la loctite su rle filetage. on est jamais trop prudent !
chouchou
C'est impressionnant le manque de rigueur, cela peut avoir de lourdes conséquences.
