Dépose roue avant et arrière, points à contrôler
popoxerpo99
Message par popoxerpo99 »
Bonsoir à tous,
J'aimerai avoir des informations sur les éventuels points à contrôler lors de la remonte des roues avant et arrière de mon faz.
En effet, j'ai décidé de déposer mes roues pour faire changer les pneus par le conc et pouvoir nettoyer moi même et correctement jantes, chaîne, bras oscillant. Je me demande si des points particuliers sont à contrôler ou si je dois veiller à graisser certaines pièces, axe, roulement, etc... Il faudra aussi faire attention à centrer comme il se doit la roue et tendre comme il faut la chaine.
Petites précisions:
- J'accepte tout type de conseil, je suis novice en mécanique!
- La belle va sur ses 21.000 kms.
Merci pour votre aide! :)
fazer80
Re: Dépose roue avant et arrière, points à contrôler
Message par fazer80 »
Les roulements sont étanches donc tu ne peux pas les graisser,par contre tu peux graisser les axes de roues.Fais attention en déposant la roue avant,l'entraineur de compteur est assez fragile, fais le roue decollée du sol de quelques centimétres seulement (3/4 cms)
lemessy
Message par lemessy »
tu ne peu pas centrer la roue, c'est automatique (enfin mécaniquement impossible).
faut juste ne pas monter la roue de travers :mrgreen:
fazer80
Rapporter le messageRépondre en citant le messageRe: Dépose roue avant et arrière, points à contrôler
de lemessy » 26 Mar 2010 22:38
lol !
popoxerpo99
fazer80 a écrit :faut juste ne pas monter la roue de travers
lol !
ca ca va, je pense avoir compris que la chaine va du côté où il y a la petite roue avec les dents! :mrgreen:
popoxerpo99
Voilà le tout a été remonté. A deux ca se fait assez bien.
Normalement tout va bien, j'irai quand même doucement à la prochaine sortie. On sait jamais. ;) :mrgreen:
