repiquage des phares????
chouchou79
Message par chouchou79 »
hello!!j'aurai voulu savoir si il est possible de faire un repiquage sur les phares pour que les 2 fonctionnent en meme temp?
tcho :hi:
freenux
Re: repiquage des phares????
Message par freenux »
viewtopic.php?t=19604
voila tout est la, y a plus qu'a :)
chouchou79
merci!! :)
Seb²
Message par Seb² »
moi j'ai fait ca
couplage des codes
mais y'en a plein d'autres partout
:o)
Modifié en dernier par Seb² le 27 avr. 2010, 19:21, modifié 1 fois.
Nono67
Message par Nono67 »
J'ai fais comme SEB2, et c'est pas bien compliqué.
Le CR technique est également très bien.
Le plus difficile a été de trouver la grosse cosse avec l'angle droit. Je l'ai trouvé dans une casse sur une voiture (106, je crois).
Ensuite, il faut bien mettre la petite cosse dans le connecteur et qu'elle ne bouge pas.
J'en ai profité pour changer les ampoules et mettre des modèles plus performant (Philips +50% ou +80% pour les 2).
Je roule depuis l'automne dernier, et tout va bien.
Bonne route à tous
Titi 86
Message par Titi 86 »
:hi: chouchou79
Je viens de voir le CR de "freenux" et "Seb²" qui sont très bien, mais pour moi il manque une petite chose, en 1 la section du fil => important pour les surchauffe et le risque d'incendie et en 2 un fusible sur le fil rajouter (si il n'y en a pas) => pour les surcharges de courant et les surtension. Mais peut être que j'ai mal vu les deux CR.
Bon montage.
:moto1:
Seb²
Message par Seb² »
Titi 86 a écrit ::hi: chouchou79
Bon montage.
:moto1:
En effet je vais corriger ça rapido, c'est vrai qu'un porte fusible ca coute pas et ca protège....quant a la section j'ai pris la même que les autres fils (du 05 je crois)
ride on'
Titi 86
:hi: Seb²
Tu a mis du 5mm² :coco17:
Je pense que tu va être léger en section.
Tu a mis une ampoule de quelle puissance. Et peut tu me dire si ton fil vient directement du relais :coco17:
Nono67
Judicieuses remarques.
Donc il faut mettre combien pour la section du fil ?
Et quel fusible (quel calibre) serait sécurisant ?
Merci. Ensuite je fait la modif avec l'ajout du fusible.
Bonne route.
fazer80
Message par fazer80 »
Quelle est l'utilité de rajouter un fusible sur un circuit déja protégé ?
