Démontage/remontage moteur WAS J'ai besoin d'un coup de ...
fzs75015
Message par fzs75015 »
Bonjours,
Voila je Vais acheter un moteur tout a l'heure et il m'aurai fallu des gens qui s'y connaisse en matiere de demonter un moteur du style :
voir si les bielles sont bonne, observer la boite de vitesse enfin tout ce qui concerne l'interieur d'un moteur ! je donne un billet a la personne qui me le fais naturellement du moment que se soit fais proprement si il y a des gens qui sont interesser pour aider un pti jeunot de la mecanique !! ca serait simpa !! envoier moi un message pour que je vous donne mon numeros ou mon adresse e-mail voila voila merci d'avance !! :hi:
fazer80
Re: J'ai besoin d'un coup de main Svp :)
Message par fazer80 »
En fin de compte tu cherches quelqu'un qui veut bien démonter ton moteur;parce que pour tout ça il faut ouvrir le moteur. je sais pas si tu réalises ce qu'est un démontage remontage et le cout des joints ect !
fzs75015
ben si je met de la patte a joint c'est grave?? le cout des joint sa coute combien ?? je sais pas dit moi et donne moi tout les conseille que j'aurai besoin :)
Furious44
Message par Furious44 »
En quelques clics... voici des posts qui pourraient t'aider!
Dépose du moteur : viewtopic.php?t=57796
Ouverture du moteur : viewtopic.php?t=57829
Jeux aux soupapes : viewtopic.php?t=22905
Fermeture du moteur : viewtopic.php?t=57972
En prenant son temps, en étant organisé et surtout en ayant de vrais outils sa doit être faisable!
fzs75015
voila mon probleme !!! j'ai pas tout les outils adéquoite !!!!!!!!!! sa me soule !! en plus j'ai meme pas d'endroit ou le fair !! :( si quelqun pouvait m'aider sa aurait etait terrible !!
lemessy
Message par lemessy »
pour cette opération il faut au moins un garage et des outils.
sinon c'est pas la peine :-?
fzs75015
Re: Démontage/remontage moteur WAS J'ai besoin d'un coup de ...
ouai ce que je n'est pas quoi !! :( quelqun ne pourait'il pas m'aider?
fzs75015
lemessy
déja oublie la pate a joint pour remonter un moteur, il existe des kits dans le commerce ou chez YAM.
sans clé dynamométrique, c'est pas la peine aussi.
sa coute un bras a refaire un moteur ;) même si quelqu'un te le fait, il lui faudra du temps pour le faire proprement.
il a quoi ton moteur actuel (celui sur la moto)?
question débille, tu ne peux pas monter ton moteur chez toi pour l'ouvrir? :mrgreen:
Furious44
Achète un moteur clean (800€ environ) et monte-le toi même!
Sinon tu vas chez Yam' :evilbat:
