bouchon d'huile
Alban76
bouchon d'huile
Message par Alban76 »
Bonjour !
Samedi je fait mon niveau d'huile et en rajoute un peu car il en manquait.
A la fin du serrage du bouchon d'huil, j'entend un sinistre "crack"
Tout le haut du bouchon me reste dans les mains, et impossible de dévisser le corps de celui-ci.
Bilan: je suis obligé de démonter le carter d'embrayage pour extraire proprement celui-ci.
Vu que bouchon= 11€ et joint de carter = 16€, tant que j'y suis, ne devrais-je pas changer mes ressorts d'embrayage (80 000km)?
Je crois savoir que ca coute moins de 30€ les ressorts, alors vu que le joint coute la moitié du prix des ressorts ...
Qu'en pensez-vous ?
Par ailleurs, je n'ai pas de clé dynamométrique, c'est vraiment génant ?
Merci de vos conseils
NicoMelo
Re: bouchon d'huile
Message par NicoMelo »
Tiens,
J'ai fait la vidange samedi. Et j'ai entendu ce même bruit... :bad-words:
J'ai réussi à retirer le bouchon en faisant 2 p'tit trous (non traversants bien sur) et avec une pince à circlips (http://www.bricospirit.com/1057-1766-thickbox/jeu-de-4-pinces-circlips-gainees-facom-pcsnj4pb.jpg)
Il ne me reste plus qu'à aller acheter un bouchon.
Pour les ressorts, je ne peux pas te renseigner...
Nico Melo
Alban76
Re: bouchon d'huile
Merci pour l'astuce :-)
Vais aller acheter une pince (ca peut toujours servir) puis je vais tester
lemessy
Re: bouchon d'huile
Message par lemessy »
le bouchon de niveau d'huile ne se sert pas a la clé dyn, mais a la main!!
limite un petit coup de pince multi-prise pour être sur, mais pas plus ;)
Alban76
Re: bouchon d'huile
en le serrant juste a la main j'ai toujours peur qu'avec les vibrations il se desserre.
C'est en lui mettant un coup de pince multi qu'il a cassé net.
Faut vraiment y aller molo avec la pince
fazer80
Re: bouchon d'huile
Message par fazer80 »
une piéce avec un joint torique ne se serre pas comme un boeuf.C'est justement en serrant trop que l'on provoque des fuites.Un serrage a la main suffit et parfois il faut quand meme une pince pour le desserer.
NicoMelo
Re: bouchon d'huile
Perso, c'est en le serrant à la main que je l'ai cassé.
P.S : Non, je ne suis pas tout vert et je ne m'appelle Hulk...
Nico Melo
modid
Re: bouchon d'huile
Message par modid »
Tout à fait d'accord avec fazer80, serrage à la main du bouchon avec un chiffon pour serrer plus fort sans se faire bobo mais surtout pas avec un outil, c'est pas prévu pour. Et serré comme ça il me faut parfois la pince pour le desserrer! Maintenant, ce bouchon est en plastique et le plastique n'aime pas trop la chaleur.
NicoMelo
Re: bouchon d'huile
Je suis passé chez Yam à Dardilly... Le bouchon coute bien 11€ par contre, le joint qui va avec, c'est 5€ !!!!
Le vendeur, sympa, m'a filé un joint torique d'un autre modèle pour 1€. il juste forcer un tout petit peu pour qu'il rentre dans son logement, mais il rempli tout à fait sa mission.
Nico Melo
