Besoin conseil achat FAZER FZS 1998
Alex57
Bonjour,je suis tenté par une moto FAZER fzs 600 de 43 000 km, année 1998 ,je l'ai essayé nickel ,rien a dire, pneus neuf révision OK.
L'etat général est bon ,sauf la peinture qui a été refaite un peu à la va vite on va dire, ca passe quand même on voit juste que c'est pas un travail professionnel.
Voila j'aurais besoin de vos avis sur la machine,et de savoir si le tarif de 2000 euros vous semble correct !Merci pour vos réponses.
- mike_621
Re: Besoin conseil achat FAZER FZS 1998
bonsoir,
Vérifie les pipes d'admission . (si craquelé fortement = 80 euro d'achat + 2 mains d'oeuvre a 40 euros l'heure)
L'as tu éssayé a chaud ? pour savoir si il n'y a pas une synchro carbu (si elle broute en bas régime quand elle est bien chaude, c'est souvent une synchro carbu , et les fazer sont souvent concerné) => synchro carbu = réglage carbu + changement de bougie + néttoyage filtre a air ou changement si origine )
pour le reste, attend les avis, je suis débutant ...
bonne soirée
bonne soirée
Alex57
Je l'ai essayé a chaud ,j'ai rien entendu d'anormal , les pipes d'admission?c'est sous le réservoir non( je suis pas expert en mécanique )je dois démonter pour vérifier
En tout cas merci pour tes conseils,j 'attends l'avis des pros.
blitz
salut, les pipes d´admission se situent au niveau des carbu (donc rien à démonter) tu peux verifier les cuves de carbus, qu´il n´y ait pas de fuite. sinon elle a l´air propre, regarde aussi qu´elle soit bien à jour au niveau des révisions
Alex57
Ok merci pour ta réponse, je vais vérifier tout ça et je te tiens au courant
- mike_621
voici une image , si tu ne trouve pas la pipe d'admission: http://nsa14.casimages.com/img/2010/06/18/100618064840419759.jpg
a gauche se trouve les carburateurs (couleur gris)
bonne journée
bonne journée
Nico654
refait un essai et fait 1ere, 2eme à fond pour voir si la boite n'est pas à moitié nase
Nglfire
contrôle le niveau d'huile, va faire un bon tour et hésite pas à tourner la poignée et recontrôle le niveau. ( expérience)
