Hello à tous,
un petit post pour avoir vos avis et conseils,
donc hier matin m 'en allant au taff donc 3/4 d heure de route moitié ville moitié voies rapide et sous un orage velue grave, en plein milieu du trajet la moto c'est mis a brouté en bas régime donc la je me suis dis merde y a de l'eau dans les antiparasites.......l
Le soir pour le trajet retour malgré le soleil la moto faisait toujours la même chose donc des mon retour j'ai mis un coup de soufflette dans les antiparasites et après un petit test autour de chez moi la moto semblait de nouveau fonctionner normalement.
Et ce matin je pars au taff toute la partie du début ( voies rapides), la moto marchaient nickel, par contre des mon arrivé en ville la c'etait la cata, la moto tournait sur 2 pattes mais encore plus que la veille et cela a tous les régimes.
Je pense que c'est soit les bougies ou antiparasite voir les bobines.....
donc les questions que je me poses sont les suivantes,
le prix des anti parasites ( est ce standard ou faut il les prendre chez yamaha) ???
le prix d'une bobine ( est ce standard ou faut il les prendre chez yamaha) ???
Comment puis je tester les bobines ??
Et une petite dernière question, quelqu'un a t il déjà changé ses pipes d admission et si oui c est quoi le budget ??
car les miennes sont craquelées.
par avance de vos réponses et conseils.
Séb
un fazouille qui broute
sebouille
- mike_621
Re: un fazouille qui broute
pour les pipes d'admission, il y a un CR pour les changé soit même
les pipes d'admission d'origine YAMAHA coûte 250 euros (il me semble) , mais tu peux prendre les adaptables.
j'ai moi-même le soucis des pipes craquelé , j'ai donc été chez YAM, et je l'ai vu sur le site BIHR pour commandé les pipes .
elles pipes adaptable coûte 80 euros (frais de port non- inclu) , et yam commande chez bihr pour les adaptables ... (j'ai vu faire
donc voici leur site: clique ici , tu sera dirigez directement pour les pipes admission, modéle 1998 (il me semble que se sont les mêmes jusque 2002-3 )
pour le reste, je ne sais pas (vais pas répondre pour te dire des bétises...
bon courage
)donc voici leur site: clique ici , tu sera dirigez directement pour les pipes admission, modéle 1998 (il me semble que se sont les mêmes jusque 2002-3 )
)bon courage
- mike_621
j'oubliez : les pipes d'admission arrive dans les 10 jours maxi (je doit attendre a cause de eux
) c'est en réapprovisionnement
) c'est en réapprovisionnement-
sebouille
merci mike_621 pour toutes ces infos, je crois que je le ferais cet hivers. Par contre est on obligé de refaire régler sa machine après le changement des pipes ???
Pour info mon problème est maintenant résolu c'était un antiparasite qui était mort mais j ai comme l'impression que je me suis fait arnaqué sur le prix chez mon concessionnaire yamaha ( 67€ l'unité ) qu'en pensez vous ???
A++
Séb
A++
Séb
