Problème phare bizarre fazer 600 2003
stolken
Message par stolken »
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec les phares de ma fazer :
lorsque je veux allumer les phares, mon compteur s'éteint et les feux ne s'allument pas.
Les clignotants ne marches plus non plus, le voyant clignote vite comme si une ampoule était cramée.
Le feux stop fonctionne toujours par contre.
Ca m'est deja arrivé, et en bidouillant les cosses sous le réservoir et sous la selle, j'ai récupéré le coup mais en refaisant la meme chose ca marche toujours pas.
PS : j'ai également vérifié les fusibles sous la selle, et testé la batterie : 13v off et 14v moteur demarré.
Merci de votre aide :mrgreen:
titoo
Re: Problème phare bizarre fazer 600 2003
Message par titoo »
ca ressemble à un problème de masse. Vérifie les éléments en partant du premier qui déconne dans le circuit au voltmètre (le compteur apparemment) il s'agit peut être que d'une cosse ou d'une résistance ... Les pb les plus chiants!
julbond
Message par julbond »
Slt,
Peut être un court jus sur le faisceau "phares". Démonte ce que tu peux, gave tout ça de WD40 puis tu vois ^^
stolken
Ok pour le wd40
Auriez vous le shéma electrique ?
julbond
La diffusion de ce genre de document est interdite sur le forum. Par contre débranche tout ce qui peut l'être,et passe un ptit coup de wd.
kennynol
Message par kennynol »
julbond a écrit :La diffusion de ce genre de document est interdite sur le forum. Par contre débranche tout ce qui peut l'être,et passe un ptit coup de wd.
juste pour info pourquoi??? ça ferait chuter les ventes de revue tech?
stolken
Bon, j'ai identifier le court circuit, c'etait la grosse prise derrière le carenage de phare....
Par contre toujours pas de clignotant...
La centrale cligno fonctionne car elle fait clignoté le voyant.
J'aimerai savoir ou se trouve l'endroit ou la sortie de la centrale est dédoubler en 4 pour aller au 4 clignos ?
julbond
Que l'on soit d'accord ou non, les documents sont protégés par des droits d'auteur. Si nous les diffusons ici nous nous exposons au poursuites de l'éditeur. Relativement simple à comprendre: Tu fournis un travail, ce n'est pour pour qu'il soit photocopié ici là!.
Voila pour l'explication ^^
stolken a écrit :Bon, j'ai identifier le court circuit, c'etait la grosse prise derrière le carenage de phare....
Utilise le moteur de recherche ou regarde dans les CRs, genre "changement centrale cligno", "clignos à led".... Je te laisse le soin de faire la petite recherche.
