Hello , tout est dans le titre.
Je suis en train d'adapter une tdf de 2003 sur ma machine de 99
là c'est en peinture mais j'ai aussi un petit pb de "fiches compteur"
a savoir, j'ai recu en même temps qu'une piece un compteur avec un double affichage (la pendule en +) mais les fiches sont pas les mêmes
la différence est minime et je voulais savoir si certains d'entre vous l'ont fait ?
je trouve pas de post la dessus...
changement du compteur de 1999 par un 2002
- Seb²
- fazer80
- Païlote
Re: changement du compteur de 1999 par un 2002
Certains l'ont fait en changeant le faisceau compteur.
- Seb²
ok merci je vais me rabattre la dessus
Furious44
Attention!
Apparemment la fiche blanche (qui est branchée sous le réservoir) n'est pas la même non plus. Donc sa sera un changement du faisceau complet qu'il va te falloir il me semble.
- Seb²
Bon j'ai pas trouvé ce que je cherchais,
du coup je vais me rabbattre sur un changement de la fiche seule
en fait j'ai les deux shemas electriques differents et au niveau du compteur il semblerai que les fils soient les meme
(meme nombre de fils memes couleurs,mêmes fonctions juste la position dans la fiche qui differe)
Si l'un d'entre vous a des conseils a donner .... je prends.
Seb
Seb
lemessy
- Animateur Motoconnect
garder le faisceau d'origine et le modifier avec les pièces du nouveau.
- Seb²
merci, c'est ce que je pensais faire,
et finalement il y a quelques couleurs de fils qui diffèrent mais je devrais m'y retrouver avec leurs fonctions.
Si ca marche je ferais part de mon expérience au cas ou ça intéresse certains.
.jpg)
