Changer de neiman
TTB77
Changer de neiman
Message par TTB77 »
Salut tout le monde,
J'aurais besoin de conseils pour changer mon neiman .. ayant perdu mes clés je suis actuellement en train de changer mes serrures.
Mais arrivé au Neiman .. je bloque ! Il est complètement certi avec le té supérieur, quelqu'un l'a déjà changé ?
Si oui vous l'avez virré comment ?
Merci d'avance
V à vous
Ma 'titine de A à Z
Judu06
Re: Changer de neiman
Message par Judu06 »
Il n'est pas serti, se sont des vis auto-cassante, il faut que tu perce les deux têtes tu enlève ton neiman et ensuite tu aura les parties fileté des vis qui dépasseront et tu les enlèves avec une pince.
TTB77
Message par TTB77 »
Ok, bon bah je vais faire ça, merci beaucoup de ta réponse ^_^
Ma 'titine de A à Z
franckyman
Message par franckyman »
Judu06 a écrit :Il n'est pas serti, se sont des vis auto-cassante, il faut que tu perce les deux têtes tu enlève ton neiman et ensuite tu aura les parties fileté des vis qui dépasseront et tu les enlèves avec une pince.
On vois les pro du cassage de neiman :mrgreen: :powa
TTB77
Message par TTB77 »
Bon bon bon après le neiman .. la trappe de réservoir :(
Je pensais qu'en enlevant la visse intérieur je pourrais faire sauter la trappe mais non .. elle tient encore avec le maintient de la serrure
Donc logiquement j'ai percé la serrure mais 2 mm en dessous de la taille de la serrure .. mais bon pas beaucoup de résultats.
Des idées ?
Merci d'avance
Ciao :hi:
Ma 'titine de A à Z
Aurore
Message par Aurore »
La trappes tient par des vis qui sont en dessous du bouchon.
... pas évident !
franckyman
TTB77 a écrit :Bon bon bon après le neiman .. la trappe de réservoir :(
Des idées ?
Merci d'avance
Ciao :hi:
perce plus gros, le maximum que tu peux c'est à dire 13mm
Message par phil »
Bizarre, je n'ai pas eu de soucis pour démonter le neiman, c'était des BTR classiques...
Pour la trappe, tu as vérifier que la btr intérieure était bien là ou tu l'as percée ?
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
TTB77
Message par TTB77 »
La BTR intérieur je ne l'ai pas percé : j'ai juste percé la trappe puis j'ai devissé la btr.
Pour ça pas de problème c'est sur qu'il n'y a plus de vis vu que la trape tourne (de manière désaxé car le trou n'est pas au milieu)
en fait je pensais que une fois toute les visse enlever je pourrais passer outre le petit bitogno .. mais ça n'est pas le cas :(
Ok bon bah je tente de percé plus gros et je vous tient au courrant.
@phil : s'il y avait des BTR c'est que ton neiman avait déjà été changé ;)
Ma 'titine de A à Z
Message par phil »
Bizarre... ou alors c'est lors de mon accident en 2000, pourtant je croyais que seul le té inférieur avait été changé...
Fazer 600 de A à Z
