bruits de frottements
titoo
Message par titoo »
Alors enfin une belle ballade! J'ai changé mon kit chaine (en concess), disque arrière et plaquettes (moi-même) il y a 1700km (j'ai beaucoup roulé). Depuis, j'ai des bruits de frottement important au niveau du pignon de sortie de boite. Je l'ai ramenée en concess et il m'a dit que c'est normal... j'en doute! Je vous demande donc votre avis.
Ensuite, quand je mets la béquille centrale, je n'allume pas le moteur et je tourne la roue arrière à la main pour vérifier, je constate qu'un bruit de frottement a également lieu au niveau de l'étrier, de manière régulière à chaque tour de disque.
Alors, est-il possible que le serrage soit irrégulier?
CuRf3w
Re: bruits de frottements
Message par CuRf3w »
oué les frottement c'est normal, sa m'est arrivée y a pas longtemps, faut que tu ouvre le cache la ou y a le selecteur de vitesse et que tu nettoie tout au WD40, quitte àfa ire la chaine en même temps et la regraisser après...
il faut régulièrement nettoyer se coin la car sa s'encrasse relativement vite, la chaine ramene beaucoup de merde...
Tcho
fazer80
Message par fazer80 »
Démonte le cache du PSB,nettoie et surtout vérifie le freinage de l'écrou du PSB . La rondelle doit etre rabattue sur l'écrou.Pour le disque un léger frottement est normal.
titoo
Message par titoo »
ok pour le PSB.
Par contre pour le disque, le fait que ça frotte "irrégulièrement" c'est pas dérangeant? ça revient une fois par tour de disque.
papyzolo
Message par papyzolo »
Non, c'est pas gênant pour le coui coui du disque. J'ai le cas aussi sur mes 2 motos.
titoo
Message par titoo »
ok ça me rassure, parce que ça fait quand même du bruit alors...
Fif le savoyard
Message par Fif le savoyard »
un disque de frein est toujours légèrement voilé. Ce qui permet de ramener les plaquettes de freins en arrière après avoir lâcher la pression sur le levier de frein...
Par contre pour ce qui est du bruit côté PSB, commence par suivre les conseils déjà cités, à savoir un bon nettoyage, c'est très simple... Perso, j'utilise du pétrole désaromatisé, ça va très bien...
titoo
Message par titoo »
c'est ce que j'utilise aussi. Je nettoie quan dj'ai un moment et je vous dit.
titoo
Message par titoo »
J'ai honte, j'ai pas regardé jusque là! Donc je m'y suis penché aujourd'hui. La rondelle est pas rabattue sur le PSB.... J'ai fait changer mon kit chaine chez Yam à Sarlat la dernière fois. J'ai rien fait du coup, je laisse comme ça? J'ai essayé vite fait avec un tournevis plat mais la rondelle ne se tord pas...
fazer80
Aprés on s'étonne que les PSB se desserent !Pour rabattre la rondelle,il te faut un tournevis non coupant et un marteau,une fois le pli amorcé tu peux finir a la multiprise.UN bec sur un plat,l'autre sur la rondelle et tu serres.
