compatibilité bras oscillant fsz1000 sur fzs 600
seb33610
Message par seb33610 »
bonjour ,apres mainte recherche aucune reponse donc je fait se sujet j'ai utilisé la fonction recherche !!!
je voulais savoir si quelqu'un savez si il y avait une ddiference entre le bras de fzs 1000 et le bras de fzs 600 ?
ou tout simplement savoir si une jante de fazer 1000 se monte sur un fazer 600
cdt
la vitesse ne sert a rien si tu n'as pas la maîtrise de l'engin !
julbond
Re: compatibilité bras oscillant fsz1000 sur fzs 600
Message par julbond »
seb33610 a écrit :j'ai utilisé la fonction recherche !!!
(juste pour faire chier ^^ )
Merci d'utiliser la fonction recherche : viewtopic.php?f=20&t=68851&start=0&hilit=bras+1000+600
Bon sinon, comme d'hab, tout est possible suivant tes compétences et ton matériel. Ceci dit si tu espères une soluion plug and play, ça ne va pas être possible!
Je ne connais pas les dimensions d'une roue de 1000 fazer, je ne pourrai pas t'éclairer sur le sujet.
Aurore
Message par Aurore »
un 1000 est monté en 180 alors qu'un 600 est en 160. (je parle bien de FZS ;) )
donc, à prioris une jante de 180 va être à l'étroit dans un bras prévu pour du 160.... non ?
sapeurad
Message par sapeurad »
Aurore a écrit :un 1000 est monté en 180 alors qu'un 600 est en 160. (je parle bien de FZS ;) )
Si, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça reste à étudier.
Le but de la manœuvre, c'est quoi?
Soft
Message par Soft »
même un 190 passe sur le bras de la fazer :) testé et approuvé
seb33610
le but de la manouevre ! bein je voudrait mettre une jante de fzs 1000 sur mon 600 , apres si il faut changer le bras cela ne me derangerez pas ! il faut juste que je trouve des info pour savoir si le bras s'adpate comme cela !
enfin je continu mes recherches si vous avez des infos hein !! vous savez ou posez les reponses !!
et pour le lien de comment utiliser la fonction recherche je te repond mon petit julbond : bein m'as tu deja trouver ?? non , bon bein alors si tu me trouve pas sur internet moi je dit tu c'est pas t'en servir ! donc je te le retourne ^^
je rigole !! biensur !!
merci pour vos reponse deja
sapeurad
Oui justement c'est ça ma question: pourquoi tu veux mettre une jante de 1000 sur un 600?
seb33610
POURQUOI !!
mais t 'es curieux toi ^^
ennfet c'est par ce que je vais me lancer dans lam odifs sur la moto et je monte fourche de r1 avec jante de r1 et les jantes de r1 2001 sont identique a celle de fazer 1000 de 2001 !
voila j'espere que j'ai repondu a ta question ,
sapeurad
Yes! ok merci d'avoir satisfait ma curiosité :lol:
Fais nous les suivre, tes modifs, on aime bien ça ;)
doume30
Message par doume30 »
bonjour, je désire la même chose à savoir monter une jante de 5.5 pouces (pour 180) sur le 600 FAZER de 1998 -2001 qui d'origine est en 5.0 si une personne l' a fait suis preneur c'est pour une utilisation circuit v à tous
