boite a air modifiée et gicleurs???
- jlmax3
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: boite a air modifiée et gicleurs???
de ce que je sais, tout ceux qui ont fait la modif n'ont pas touché au gicleur.
j'ai modif de la boite a air + ligne libéré et mes bougies sont aussi marron clair. c'est un poil pauvre, mais de dramatique.
les carbus, c'est pas une science exacte
alors dès que l'on touche au carbu, mieux vaut s'y connaitre.
- jlmax3
lemessy a écrit :de ce que je sais, tout ceux qui ont fait la modif n'ont pas touché au gicleur.
les carbus, c'est pas une science exactealors dès que l'on touche au carbu, mieux vaut s'y connaitre.
ce qui me faisait demander ça,c'est que j'ai noté un cafouillage à la reacceleration au passage de la 3eme(j'ai tiré 1,2,3,4 a 13000,coupe contact et verif des bougies)et c'est marrant,ça l'a fait 2 fois au passage de la 3eme.
- FunkyKong
Dis-moi jlmax3, as-tu senti une réelle différence entre avant et après la modif? car je serais bien tenté de faire de même mais je voudrais être sûr du résultat .
Merci.
Merci.
- jlmax3
FunkyKong a écrit :Dis-moi jlmax3, as-tu senti une réelle différence entre avant et après la modif? car je serais bien tenté de faire de même mais je voudrais être sûr du résultat .
Merci.
donc,affaire a suivre,je tiens au courant
- FunkyKong
Ok, j'attends tes impressions avec impatience !!!!!!
lemessy
La motif de le boite a air; c'est pas pour gagner des cannassons
Mais plus pour m'agrement moteur.
J'ai pas trouvé flagrant le gain que l'on peu esperer. La sonorité change peu/pas.
- FunkyKong
Merci de ton info Lemessy, P't être qu'a l'occase j'irai à la casse acheter un couvercle pour essayer.
Je pense que ça va pas me ruiner, et puis si ça ne me va pas je remettrai l'origine.
- mataw
les espèces d'ailettes situé a l'entré de la boite a air, vous les supprimer aussi?
Ma monture: viewtopic.php?f=20&t=68432
lemessy
si le dremel passe, pourquoi pas. mais la superficie des sections de l'entré d'air variera de peu.
j'en ai parlé sur quelques posts, il faudrait plutot agrandir la section d'entrée que jouer sur la longueur d'entrée de l'admission d'air dans la boite a air.
pour les pro du moteur, on peu tenter d'adapter le meme type de trompette que sur le FZ8.
.jpg)
