j'ai plus rien !!!!???? plus de jus !
Hunter
Message par Hunter »
ce matin je démarre la moto nickel du premier coup de démarreur comme d'hab, sans stater toujours.
La moto tourne normalement, je joue avec la poignée de frein pour voir le contacteur de feu arrière.
Et d'un coup elle s'éteint !! j'ai plus de voyants plus de démarreur plus rien !!!!
je coupe tout remet tout et rien de rien pas de voyants, je joue avec le coupe contact et le neiman mais rien de rien !!!
j'avais déjà un soucis de compteur qui se coupait une fraction de seconde quand j'allumais mes feux
la batterie est neuve et tout tournait rond jusqu'à l'arrêt.
une idée ?
merci
Modifié en dernier par Hunter le 27 sept. 2010, 21:58, modifié 1 fois.
Là, ça penche.......Plus bas, ça tombe !!!!
Nglfire
Re: j'ai plus rien !!!!????
Message par Nglfire »
Regarde tes fusibles, sinon bouge les cosses parfois ça vient de là.
Feuerfrei
Message par Feuerfrei »
Un fusible dans la batterie ;) ou un fil électrique sorti d'une cosse...
Image Image Image Image Image ............. Image ............. Image Image Image Image
titoo
Message par titoo »
La panne de fou! Ca doit être un truc "à la con" comme ça...
Hunter
j'ai bougé les cosses, enlevé et remis les fusibles après verif, rien n'y fait
demain je verrai le neiman avec un testeur savoir si du jus arrive au bout
Hunter
comment vérifier le jus au neiman sans le démonter ?
merci
Hunter
Re: j'ai plus rien !!!!???? plus de jus !
j'ai trouve c'est le fil qui va au neiman dans la boite sous le réservoir :
et
alors que faire maintenant sachant que les fils du bout rose ont fondu un peu aussi ?
merci
FunkyKong
Message par FunkyKong »
Ben voilà, tu as trouvé la cause de ta panne, maintenant il faut en trouver l'origine.
Cékoissbordel ???? En tous cas pour l'instant j'peux pas t'aider, je n'ai pas la revue technique sous les yeux, mais pit-être qu'une âme charitable va pouvoir t'aider rapidement.
:hi:
Babar
Message par Babar »
au pire tu peux installer un pédalier avec une dynamo... :jesors
Mieux vaut être en retard au rendez-vous plutôt qu'en avance à l'hôpital...
Furious44
Message par Furious44 »
Il faudrait que tu trouves à quel fil sa correspond sur le schéma électrique...
