prb boite vitesse
boolaf
prb boite vitesse
Message par boolaf »
je crois que je vais finir par me pendre... :crazyeyes:
a peine mon probleme de carbu reglé,une autre panne ... mais la,je crains qu elle ne soit bien plus grave.
donc mon probleme:
quand je suis au point mort (N),pas possible de passer la premiere,je ne sens aucun cran donc je passe la (2) sans probleme.
quand je roule,je peux passer la premiere(1)
moteur eteint,pas de premiere en partant du point mort.
cela a commencer tout a l heure.une idée?
lablazer
Judu06
Re: prb boite vitesse
Message par Judu06 »
Essaye d'avancé ou reculé légèrement la moto tout en actionnant le sélecteur. Il se peut que les pignons ne sont pas bien en faces.
boolaf
merci de ta reponse.
je viens d essayer.
effectivement,
kan je passe la premiere,en poussant legerement,elle s enclenche.
a l arret,kan j appui sur le selecteur pour passer la premiere,le voyant point mort s eteint,mais si je lache le pied,il se rallume.
il me semble que ca commence sur les autre vitesse.
que me propose tu de faire judu?
boolaf
si vous avez un tuto sur le demontage boite vitesse fazer,je suis preneur.merci
Message par phil »
Regarde dans ma signature... et bon courage ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
boolaf
sacré boulot phil.
j espere que mon probleme est moin grave.car je suis deja decouragé a demonté,apres avoir lu ton post...
surtout que je comptais la vendre.
si quelqu un a une idée sur mon probleme?
si je demonte le moteur,je serais forcer de la garder,apres tant de boulot.et c est pas mon but.
franckyman
Message par franckyman »
Change ton huile pour commencer
Et ton ralenti n'est pas trop bas ?
boolaf
j ai fait la vidange+filtre il y a 3000 km environ
le ralenti est entre 1250 et 1500 t/min
je sais pas ce qui c est passé,j ai ressorti la moto tout a l heure,apres deux coup sec sur le selecteur,ca refonctionne :o
j ai du rouler 50km et pas de probleme.
bizarre
damfaz
Message par damfaz »
peut être l'embrayage qui débraye mal. ;)
Je bois, je fume.
boolaf
possible pour l embrayage....
cable a la poignée tendu au max
et a froid,elle patine si j accelere trop.
si ca ne recommence pas et que je n arrive pas a la vendre,ca sera
peinture complete et embrayage neuf.
question:
j ai acheté des plaquettes arr sur eb..y fin aout.
j ai du rouler 3000km et la ,elles sont hs.
est ce normal?? le prix etait 15 euros
ca me parait peu
