Espacement de vos entretiens
Alban76
Sachant que le modèle 99-01 doit être révisé tous les 6000km et que le 02-03 tous les 12000km alors que la base est la même, que faites-vous ?
bonne journée
bonne journée
- Finou06320
Re: Espacement de vos entretiens
Moi je fais une vidange tous les 5000 avec changement filtre a huile et nettoyage du filtre à air car g un K&N. Je fais parti de ces personnes hypermaniaque, mais le FAZER est solide.
Vidange tous les 6000 avec filtres tous les 12 000 ca devrait le faire sans trop de soucis si ta moto n'a pas 150 000 km (et encore y en a qui sont toujours vivantes c'est rare mais ca existe)
Et puis dis toi vaut mieux le faire trop souvent que pas assez ton moteur apprécira d'autant plus surtout qu'une vidange et un filtre à huile c'est pas ce qu'il y a de plus cher.
PS si ta moto est en hivernation fais la une semaine avant de la reprendre trop tot c'est inutile
Allez ciao
Allez ciao
ECHANGE SILENCIEUX YOSHIMURA RD CONTRE LEOVINCE HOMOLOGUE AVEC CHICANE
- mataw
vidange + filtre a huile tout les 5.000kms, filtre a air + bougie 1 fois sur 3.
vu que ma fazer a dépassé les 80.000kms et que je tape bien dedans, je la bichonne.
Ma monture: viewtopic.php?f=20&t=68432
- chuchu57445
moi qui pensé être fou avec mes BMW...Vidange tous les 5000 avec tous les filtres et les 6 Bougies...
Pour la moto, en sorti de l'hiver, je pense faire ni vidange ni filtre ni bougies car le tous a moins de 1500km...
titoo
je suis à la lettre la revue technique... pas de risque à moindre cout quand on fait soit meme filtre a air tous les 12000km et huile +filtre huile tous les 6000
lemotard58
vidange tous les 6000km avec filtre a huile
remplacement filtre a air suivant l'état, sinon coup de soufflette dessus seulement.
pour se qui est des bougies, une vidange sur 3.
remplacement liquide frein et refroidissement tous les 1ans et demi.
mais attention : révision entre 40000km et 45000km, faire le jeux au soupape, réglage des pastilles, démontage bras oscillant etc.. pour re-graisser
et vous mettez quelle huile vous??
- CadioR1
Alban76 a écrit :Sachant que le modèle 99-01 doit être révisé tous les 6000km et que le 02-03 tous les 12000km alors que la base est la même, que faites-vous ?
C'est marrant mais si tu regardes dans le Manuel d'Utilisation (Enfin, ceux que j'ai)...
- 1 Manuel pour un 600 FZS Modèle 2001
- 1 Manuel pour un 600 FZS Modèle 2002
Ben sur les 2 manuels, il ne parle de révision que tout les 10000Kms...
Mais personnellement, c'est une vidange tout les 5000kms et le reste (Filtre, etc...) tout les 10000Kms...
BZH = Bretagne Zone Heureuse...!!!
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Et si tu regardes le manuel de la 1998, c'est tous les 6000... bizarre que la période d'entretien augmente, alors que le moteur ne change pas, non ?
titoo
on en avait parlé dans un autre topic... politique commerciale de Yamaha, ils ont pas pris de risque sur le premier et vu que la concurrence faisait tous les 10000km ben ilssont passé à 12!
Ce qu'il faut retenir c'est que ça dépend de l'usage. Certains auraient besoin tous les 3000 et d'autres pas de soucis pour les 12000.
- CadioR1
titoo a écrit :Ce qu'il faut retenir c'est que ça dépend de l'usage. Certains auraient besoin tous les 3000 et d'autres pas de soucis pour les 12000.
C'est clair, une petite vidange tout les ans, ca coute pas chère...
