probleme d'acceleration
fazery40
Message par fazery40 »
bonsoir
ayant une fazer 600 de 99 je suis obligé de rouler avec le starter sinon elle cale.
Donc voyant les pipes d'admission fissurées je les ai changé ainsi que le filtre à air.
Aprés remontage le probléme est toujours là.
que me conseillez vous?
merci des réponses
chuchu57445
Re: probleme d'acceleration
Message par chuchu57445 »
:bienvenue: sur le forum l'ami... Quel est le kilométrage ??
Furious44
Message par Furious44 »
Nettoyage et synchro' carbu' + changer le filtre à essence.
Enfin c'est ce que je ferrai ^^
fazery40
en faisant les pipes j'ai nettoyé les cuves des 4 carbus,donc il me reste la syncro.
Faut il regler la richesse sur les 4 carbus tourné a fond et redesseré de 2 tours ?
franckyman
Message par franckyman »
fazery40 a écrit :en faisant les pipes j'ai nettoyé les cuves des 4 carbus,donc il me reste la syncro.
Tourner à fond, oui mais avec douceur sur la butée, ensuite pour les 2 tours, ça dépend de l'année de ta moto ;)
fazery40
suite a vos réponses ,je n'arrive pas a regler le ralenti.
je suis obligé de mettre un de starter sinon la moto cale,mais en tourna la molette ralenti sur le coté gauche.
comment faire
merci
lemessy
Message par lemessy »
faut régler le ralenti moteur chaud.
sur route, elle se comporte comment? elle broute?
fazery40
elle broute a chaque acceleration!!!
lemessy
tu as peut etre trop/pas assez tourner la molette de ralenti.
c'est arrivé du jour au lendemain?
tu as fait des réparations avant?
fazery40
vu que que je roulais avec starter j'ai changé pipes admissions qui ete fissurées et nettoyage fond de cuve carburateur.
