presentation et demande d'aide
vincebibi
Message par vincebibi »
bonjour,
je me présente vincent, 29 ans, possesseur d'un FAZER :-D de 2000 de 20 000 km.
C'est ma première moto et ca fait trois ans ballade sans un seul pepin. 8)
sauf qu' aujourd'hui, je profite d'un rayon de soleil pour la démarrer après 1 mois et demie d'arrêt.
sur la béquille centrale je tourne la clef, pas de soucis elle démarre, ouf la batterie est encore chargée.
je la laisse chauffer comme ca en bricolant dans le jardin, au bout de 30 min environ je retourne a la moto pour l'éteindre et la c'est le drame ....... :sm1: ca fume, y a du liquide de refroidissement partout dessous qui coule par une durite de trop plein (enfin je crois).
de suite je coupe le contact est inspecte le moteur mais je vois rien........ :-o
si quelqu'un a une idée de ce qui a peu se passer :(
merci d'avance.
lemotard58
Re: presentation et demande d'aide
Message par lemotard58 »
oui, ta eu une surchauffe moteur
shunt tes radiateurs savoir s'ils fonctionnent, et si c'est le cas, regarde ton machin ( j'ai zappé le nom :lol: ) ta sonde qui permet le déclenchement des ventilos.
ce sera déjà un bon début pour orienter
fazer80
Message par fazer80 »
30 minutes au ralenti faut en avoir l'idée. Apparemment le ventilo n'a pas déclenché,shunte le pour voir si il tourne, refais le remplissage du circuit. Si aprés tu as encore des problémes il faudra vérifier la sonde de température et le calorstat.
titoo
Message par titoo »
Et puis info; pour faire chauffer: 2 minutes ça suffit, le reste c'est roulant molo!
vincebibi
merci pour vos réponses rapides,
je vais tester le ventilo est refaire plein de liquide.
lemotard58
vincebibi a écrit :merci pour vos réponses rapides,
oublie pas la sonde après :lol:
papyletube
Message par papyletube »
J'ai eu le même problème sur mon fazer , rien de grave juste le fusible du ventilo qui avait rendu l'âme !
