serrage pontet
montain-cross
serrage pontet
Message par montain-cross »
Slt les fazermen
Petite question technique comment faire un bon serrage pour le pontet de mon guidon que je viens de regler.j'ai remarqué qu'il y avait une fléche sur chacun,je me rapelle plus si on fini le serrage par la fléche merci de vos réponses et vive la moto ;)
fazer80
Re: serrage pontet
Message par fazer80 »
Correction.
La fléche indique le serrage a faire en premier les deux parties doivent etre en contact.Tu serres modérément, le couple de 26 NM est trop élevé pour une vis M6.
Modifié en dernier par fazer80 le 17 févr. 2011, 19:16, modifié 2 fois.
lemotard58
Re: serrage pontet
Message par lemotard58 »
pour ma part, serrage "a la main"
j'ai l'habitude de la mécanique, donc avec le temps, je connais on va dire
sinon au mieux, a la clé dynamo pour un couple de 26NM environ je crois
fazer80
Re: serrage pontet
26 NM pour une vis m6 je demande a voir.
buzz
Re: serrage pontet
Message par buzz »
fazer80 a écrit :La fléche n'a rien a voir avec le serrage, elle sert de repére pour le positionnement du pontet. Pour le serrage il faut avoir le meme interval des deux cotés.
je suis pas tres sur, mais je croit qu'il faut completement serrer la vis ou il y a la fleche, et ensuite serrer au couple sur la vis du bas. ;)
lemotard58
Re: serrage pontet
j'ai l'habitude de serré a la main :lol:
lemessy
Re: serrage pontet
Message par lemessy »
26Nm sur du M6 c'est rien. c'est pas 26DaNm!
faut d'abord plaquer les pontets au guidon, puis ensuite serrer ;)
fazer80
Re: serrage pontet
