fuite de liquide de refroidissement sur le moteur
lolol34
Message par lolol34 »
bonjour,
voila je viens de m'apercevoir d'une fuite de liquide sur ma fzs 600 de 2000 qui coule le long de ma culasse :-(
j'ai trouvé d'où ca vient et j'aimerais savoir si c'est dur de faire la réparation par moi même?
entre les pipes d'admission,il y a une durite qui vient d'en dessous le réservoir et qui fini par un coude métallique.
apres avoir bien examiné la fuite en nettoyant le moteur,je suis sur que ca vient de là.
ma question est:
dois-je changer le joint qui doit s'y trouver?et est ce que je peux réaliser cette réparation tout seul.
je compte aussi acheter la revue technique mais je ne l'ai pas encore trouvée.
si vous avez des conseils,schémas photos ou tout autre renseignement,je suis preneur.
merci pour votre lecture et bonne route a vous :)
franckyman
Re: fuite de liquide de refroidissement sur le moteur
Message par franckyman »
Oui tiu peut le faire tout seul , change le joint ( s'il y en a un ) et change ta durite en relevant le réservoir d'essence ;)
lemotard58
Message par lemotard58 »
+1 un bon nettoyage, surement un remplacement de durite, prévois des nouveaux colliers et joints ( s'il y en a bien )
bon courage
titoo
Message par titoo »
je pense qu'il n'y a pas de joint. Donc changement durite, après avoir vérifié que ce soit utile car des fois le collier n'est pas assez serré.
chuchu57445
Message par chuchu57445 »
lolol34
merci a tous pour vos reponses si rapide,je me met au boulot et vous tiendrez au jus :)
grand merci encore
