circuit de refroidissement
teddy06
Message par teddy06 »
bonjours a tous , je viens soliciter votre aide , alors voila , j'ai une fuite de liquide de refroidissement depuis un petit moment mais rien de bien grave (3goutes de temp en temp ) mais maintenant j'en ai une autre qui elle est embetante car ca coule pas mal ( en continu meme ...!!! ) je voulais donc savoir si vous saviez combien me couterais toutes les durite du circuit , et surtout si vous avez de bonne adresse , merci
raphy-vtc
Re: circuit de refroidissement
Message par raphy-vtc »
salut deja ta nouvel fuite et ou ? car se peux etre autre chause qu'une durit sa peux etre la pompe a eau ou le radiateur ... localise la fuite sa cera plus simple!
et sa te coutera - cher que de tout changer si ce nes pas sa!
si vous avez besoin d'un mecano a domici n'esitez pas a me contacter!prix competitif!
Mack
Modérateur Itinérant
Message par Mack »
:+1 et pour avoir le tarifs des durits le plus simple reste de le demander à Yamaha :teuteul:
Modérateur (définition)
teddy06
la fuite est en bas , au niveau de la pompe a eau mais pas sur que ce soit la durite qui est reliée a la pompe , mais on voit clairement que ca fuit , tt sort entre la durite et le "tube" sur lequel elle vien s'emmancher , ce n'est plus " hermetique"
et vu que j'ai une autre petite fuite j'envisage de changer toutes les durites comme ca jsuis tranquile apres ( mais bon faut voir le prix aussi !)
titoo
Message par titoo »
La bague de maintien est bien positionnée? La durite a des craquelures?
De toute façon pas de panique, regarde déjà ça et ne change pas toutes tes durites, changer un truc qui est encore bon ça ne que pour intérêt de relancer la croissance économique...
teddy06
ok , ya que chez yam que j'peux trouver la durite ?
sinon la durite n'a pas lair craquelé , ca m'a soulé de voir ca alors je suis rentré et j'ai laissé la moto , je regarderais mieu tout a l'heure mais je pense que y a peut etre moyen de enfonce la durite un peut plus et de reserer le collier ... je vous en di plus en fin de journée !
titoo
Message par titoo »
Oui chez Yam' tu pourrais en trouver, attends toi à 7€ la durites apparemment...
fazer80
Message par fazer80 »
Chez Yam c'est plutot entre 20 et 30 euros la durit. Tu débranches la durit sur la partie de la pompe ou autre accessoire tu vas trouver de la corrosion avec de la toile émerie fine tu nettoies bien la partie métalique et l'intérieure de la durit et tu rebranches le tout .
teddy06
la durite n'est pas craquelé et le coulier et bien mis , jai resserer le temp mais ca fuit toujours je vais essayer de nettoyer je vous tiens au courant
merci
raphy-vtc
teddy06 a écrit :la durite n'est pas craquelé et le coulier et bien mis , jai resserer le temp mais ca fuit toujours je vais essayer de nettoyer je vous tiens au courant
merci
sa ce trouve cet la durit metalique qui est percé juste au dessus du colier!
