probleme demontage etrier avant
vichtor14
salut a tous!
je viens vers vous car je veux polir mes fourches mais je n arrive pas a demonter mes etriers!!
j ai essayer avec une clef de 12 mais ca me parrait pas adapter il y a du jeu entre ma clé et l ecrou(clé facom et pas de la merde a 2 francs)
du coup ca abime la tete de vis donc j arrete avant de tout bousiller...
quelqu'un pourrait il m'aider merci a tous pour vos infos.
lemotard58
Re: probleme demontage etrier avant
avant de réessayer, prends une autre vis, pose la sur la tête de vis de celle que tu veux enlevé, et tape avec un marteau, hésite pas, sa va permettre de débloquer la vis, ou du moins de la décoller peut être
pour tout écrou, il y aura toujours un petit jeu, ta essayé avec autre chose? une douille de 12? ou clé a œil?
pour débloquer ton écrou, cale bien ta clé dessus et donne des coups sec que de forcer progressivement. sinon essaye avec un tournevis a frapper, c'est super efficace !!
si tu n'y arrive pas et que la tête est esquinté, prends une lime pour pouvoir y mettre une clé plate de 11 et réessaye
si tu n'y arrive toujours pas, prends une pince étau et essaie de débloquer avec sa.
et si sa y va toujours pas, je dirais marteau et burin pour le faire tourner
- fazer80
- Païlote
Pourtant c'est bien du 12, prends une bonne clé a oeil ou une douille 6 pans de préférence. Un bon coup de coup de marteau sur la tete de vis peut résoudre le probléme. Surement des vis encore montées au frein filet alors qu'il ne faut pas en mettre.
titoo
Encore un mécano abruti qui a mis du frein filet! Bienvenue au club, par contre moi j'ai moitié niqué mon filetage.
Tournevis à frapper ça serait pas évident, ta fourche tourne... Moi je forcerai, par contre si tu donnes des coups, tu risques de ripper...
- buzz
tu dit utiliser une clé de 12 mais quel genre de clé? une clé a fourche ou a oeil?
si c'est a fourche tu peut arreter tout de suite.. si c'est bien serré tu ne l'aura pas et tu risque d'arrondir la tete de vis,
il te faut impérativement une clé a oeil (le top) ou une clé a pipe de 12 (moins bien surtout si la tete de vis est déja abimée)
lemessy
- Animateur Motoconnect
titoo a écrit :Encore un mécano abruti qui a mis du frein filet!
loin d'etre abruti le gars, on applique toujours du frein filet sur les vis d'étrier de frein, que ce soit auto ou moto
surtout si elle ne peuvent pas etre freiné.
titoo
Ptet, mais sur mon faz', les vis d'étriers qui ont été "loctités" ont tous vu leur filetage explosé... Alors que d'autres vis comme ceux des disques, un coup de tournevis à frapper et c'est bon et aucun soucis...
lemotard58
+1 toujours du frein filet mais a très petite dose.
peut être qu'il on trop tartiné sur la dose
- fazer80
- Païlote
surtout si elle ne peuvent pas etre freiné.[/quote]
Il n'est repris nul part de mettre du frein filet sur les vis d'étriers d'une moto, c'est la pire chose a faire, vis acier dans l'alu en mécanique on mets de la graisse isolante la réaction acier /alu il n'y a pas pire. En automobile ça se fait mais souvent c'est acier /fonte ou acier/acier.
- Mack
- Modérateur Itinérant
lemotard58 a écrit :+1 toujours du frein filet mais a très petite dose.
et plutôt du rouge que du vert... Enfin ceux qui savent me comprennent Modérateur (définition)
.jpg)
