[Refroidissement] La bonne vis pour purger le liquide ?
Djesus
Message par Djesus »
Bonjour à tous,
Tout d'abord permettez moi d'applaudir le forum, qui m'a beaucoup aidé avec les tips, astuces, et CR.
Je m'en remet à vous car après des recherches sur le forum je n'ai pas trouvé de réponses.
Hier, je décide de vidanger mon liquide de refroidissement. Je suis toutes les instructions, soulever le reservoir, ouvrir le bouchon de remplissage du LDR, pareil pour le vase d'expention, mais en bas, en arrivant a la vis qu'il faut ôter, nada, rien ne coule a part quand j'appuie sur la durite qui fait tomber deux trois goutes dans le récipient...
Que ce passe t'il ? Je m'en remet à vous, Fazermens :evilbat:
V à tous !
Modifié en dernier par Mack le 12 août 2011, 12:09, modifié 1 fois.
Raison : Normalisation du titre
Alban76
Re: [LDR] Problème... ?
Message par Alban76 »
Quand tu as ouvert le bouchon de remplissage (sous le réservoir d'essence), voyais-tu le LDR ?
Si oui, c'est alors que tu t'es trompé de vis de vidange.
En revanche, si tu ne vois rien, c'est que tu devais tourner à sec ...
Djesus
Y'avait bien du LDR dedans en ouvrant le bouchon ... j'ai du me trompé de vis, trop fort. :bad-words:
Je vais essayer ça cette aprem, merci Alban !:)
Alban76
Mise à jour de l'image
Modifié en dernier par Alban76 le 12 août 2011, 13:35, modifié 2 fois.
Djesus
Merci Alban, j'avais bien vu ce CR, mais pas vu la bonne vis ..
franckyman
Message par franckyman »
Pense à remettre la vis en place :teuteul: :mrgreen:
fazer80
Message par fazer80 »
C'est celle sur le coude, sur la tof c'est une vis de la pompe a eau ça induit en erreur lol !
titoo
Re: [Refroidissement] La bonne vis pour purger le liquide ?
Message par titoo »
+1 il y a une erreur dans la revue technique. C'est la vis ou tu aperçois un petit joint. Attention ça gicle !
Message par phil »
Tiens, ça peut aider :
C'est donc bien celle de la RMT, celle du coude ne vide pas tout le LDR ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
damfaz
Message par damfaz »
celle du coude est une purge. ;)
Je bois, je fume.
