[Réservoir] Un soucis .... d'argent !
- BeN.35
Bonjour à tous !
[mode raconte sa vie : ON]
Hier, je dois faire 75km pour rentrer chez moi. Équipé d'un sac à dos et d'un sac de voyage situé sur le réservoir, je me rend dans une station pour faire le plein. En mode flémar je soulève juste mon sac et ouvre mon réservoir, je me débat avec mes deux mains gauche pour choper ma CB, et là ... une petite pièce de 10cts tombe, fait 2, 3 cling cling, puis PLOUF ! Je me retrouve comme un con à me demander si je doit remplir mon réservoir ou non, ... Je fais finalement mon plein en me disant que de toute façon je vais pas dormir ici, j'ai donc fait mes 75km en espérant que tout se passe bien. Et tout s'est bien passé je suis arrivé à bon port sans problème.
[mode raconte sa vie : OFF]
Voilà, maintenant que la petite histoire est raconté, je voudrais savoir si j'ai réellement un risque d'avoir une pièce de 10 centimes dans le réservoir ?!
Et pouvez-vous me confirmer que la meilleur façon de retirer cette fortune c'est de démonter, vider, retourner le réservoir ?!
Si non, meilleur méthode ?!
Merci à tous !
Merci à tous !
- Mack
- Modérateur Itinérant
Re: [Réservoir] Un soucis .... d'argent !
La prochaine fois mets y une pièces de 1, 2 ou 5 centimes... au moins celles ci sont magnétiques
Modérateur (définition)
- tethys76
salut,
est-ce que t'as fais un voeu lorsque la pièce est tombée ??...
faut le faire quand même !!
désolée, je ne saurais quoi te conseiller, mais par contre je suis curieuse des réponses
faut le faire quand même !!désolée, je ne saurais quoi te conseiller, mais par contre je suis curieuse des réponses
- BeN.35
tethys76 a écrit :salut,
Oui : que la pièce ressorte d'elle même ! ... mais ça n'a pas fonctionné.
- alexandre34
démonter ton réservoir est une opération rapide.
de plus cela te permet de bien le nettoyer et de jeter un œil sous un angle différent.
j’opterai pour cette solution.
profites en pour nettoyer le filtre air (sous réserve que ce soit comme sur le milou)
- julbond
- Animateur Motoconnect
Bon, sinon le démontage est très simple, par contre je démonterai le robinet, c'est plus facile de faire sortir des choses par la. Souffle bien ton réservoir car la pièce va rester collée si il reste un peu d'essence dedans.
- BeN.35
julbond a écrit ::tusors:
Et sinon vous pensez que je peux rouler sans problème jusqu'à dimanche (où là j'aurais le temps de retirer cette fichue pièce) ?!
- julbond
aucun soucis pour rouler avec, il y a un filtre au fond du réservoir (une sorte de tampax) donc pas de risque de le boucher.
- BeN.35
AVSIM
Slt, vite dit nous, où nous pouvons te rejoindre, car se coller à une personne qui a des ennuis de cette nature, et bien l'effet sera paratonnerre...
Bon ne poussez pas je connais le chemin
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
