[Carbu] Dépose Carbu
lolo68
Message par lolo68 »
bonjours a tous , je suis heureux pilote d'une fazer 600 black de 98 , j' ai dus la stocké pendant un petit moment chez des amis vue que je n avait pas de garage , résultat la moto est resté inactive assez longtemps , depuis la moto broute et même cale dans les bas régimes avec le ralentit assez instable , je souhaiterait donc faire un cleaning de ma barre de carbus , ne l ayant jamais fait si quelqu’un connait la procédure , ou alors sais ou je peut trouvé un tuto , ca m'aiderait beaucoup , merci.
Modifié en dernier par Mack le 20 août 2011, 10:22, modifié 1 fois.
Raison : Normalisation du titre
Alban76
Re: Dépose Carbu
Message par Alban76 »
Dans un premier temps, tu peux purger les cuves grâce aux vis de purge.
Sinon, 2 solutions:
Demonter les cuves sans demonter la rampe (prevoir une clé a cliquet avec porte embout)
Sinon faire "tomber" la rampe.
Concernant ces 2 solutions, je ne peux que te conseiller de changer les joints des poiteaux durant cette operation.
Mack
Modérateur Itinérant
Re: [Carbu] Dépose Carbu
Message par Mack »
Bonjour et bienvenue,
Merci de lire le sujet épinglé "A lire avant de poster"
Il existe une base de données à lire préalablement aux recherches sur les forums techniques qui s'appel Les posts et comptes rendus à voir
Merci d'utiliser le moteur de recherche (avancée) avant d'ouvrir un sujet maintes fois aborder et de choisir de continuer un fil récent de discussion en rapport de préférence à la multiplication des sujets.
Le mode d'emploi pour utiliser le moteur de recherche est là
Exemple de recherche : [CR] Nettoyage de carbus du Fzs600
Prenons un peu d'avance voici les divers modes d'emplois pour insérer des images ou autres documents sur le forum :
Le mode d'emploi pour poster des images là
La méthode pour les nuls ici :mrgreen:
J'ai éditer ton titre pour y placer un sujet, merci de changer celui ci en éditant le premier message si jamais le diagnostic était tout autre au final :twisted:
Bonne lecture et bon séjour sur Motoconnect lps_paix
Modérateur (définition)
titoo
Message par titoo »
lolo68 a écrit :je souhaiterait donc faire un cleaning de ma barre de carbus .
Il s'agit d'une "rampe" (c'est pour éviter le chambrage! ;) )
Commence déjà par la purge sans rien démonter, ensuite une bonne synchro. Si les soucis persiste tu pourras te mettre à la démonter ...
en veillant à pouvoir la remonter (j'anticipe les galères), marque tes durites avec blanco ou autre pour retrouver les bons branchements.
lolo68
Merci a vous je vais commencé par la vis de purge , voir ce que ca donne , je vous tient au courant , en effet je parlait bien de la rampe de carbu :roll: :mrgreen:
