[Electricite] Impossible de démarrer
elliotpc
Message par elliotpc »
Bonjour à toutes et tous
Je viens de faire 200 bornes avec mon faz 1999 ce jour.
Arrivée à mon domicile et devant reprendre la moto..impossible de la démarrer ..
Coupe circuit ok, pas en prise...
c'est la 1ere fois qu'elle me fait ça ...
J'ai donc pu la démarrer étant en côte, en seconde...
Je l'ai rentrée chez moi, j'ai coupé le moteur..j'ai réessayer et impossible de la démarrer...
(Aucun contact ...nada...même pas un clic..ni un bruit ....)
merci à vous pour votre aide
elliot
fazy59
Re: Impossible de démarer
Message par fazy59 »
j'ai eu un probleme similaire la semaine derniere,moto qui bafouille et plus de puissance(sauf phares allumés :o )
j'ai tout testé,la charge,le régulateur,etc........bilan batterie h.s apres 2 ans (batterie au gel)
je l'ai changé et tout va bien
j'ai déjà eu des pannes batterie,mais comme celle là,jamais
je pense que c'est ta batterie ;)
elliotpc
merci pour ta réponse.
Je vais tenter de la recharge quand même pour voir si elle est défectueuse...
merci encore
elliotpc
Re: Impossible de démarrer
re bonjour
La batterie est bonne (test fait)
Donc je vais essayer le fusible d'allumage
Puis peut etre le contacteur de la béquille latérale...
sinon je ne vois pas bien !!
Avez vous une idée...??
merci de votre aide
Fred58
Message par Fred58 »
Qu'a tu vérifié quand tu dis que ta batterie est bonne?
elliotpc
Salut à toi
Chez DAFY il l'a testé ..elle a 13v
En fait je l'ai démarré à la poussette tout à l'heure.
Dès que je l'arrête
Impossible de la redémarrer avec le démarreur
Aucun bruit à ce niveau..
J'ai du jus..klaxon, feux, etc..
J'ai changé le fusible de démarrage
Pour le moment nada !!
Fred58
Tu l'entends le "clac" quand t'appuie sur le bouton du démarreur?
fazer80
Message par fazer80 »
Les 13 volts n'indiquent pas une batterie en bon état. J'ai une batterie de hornet qui affiche 12,8 volt et qui n'allume pas une ampoule de 5 watts.As tu essayé de démarrer avec des pinces ?
fazy59
d'accord avec fazer 80,
t'a batterie peu donner du 12 ou 13 volts,ce n'est pas pour ça qu'elle est encore bonne,elle peut etre en court circuit
la mienne donnait 13,7 v mais elle ne donnais rien en amperes,elle était h.s :-?
elliotpc
Ah ..!!
vous me redonnez un petit espoir...je vais voir chez Yam demain pour en savoir plus...
Je vous tiens informé.
Pour répondre à la question : non je n'ai aucun clic lorsque j'appui sur le bouton du démarreur..
merci à vous
