[Compteur]Compteur Koso "la bécanerie"
fazerweb37
Message par fazerweb37 »
Salut a vous, j'aurai une petite question pour un compteur Koso.
Voila j'ai passer ma bécane en street (pour ceux qui n'ont pas vus mon post dessus) et j'ai garder le compteur d'origine et la je veut changer pour un street mais a pas trop cher lol.
J'ai repérer un Koso sur "la becanerie" lol et il m'as l'air bien mais je doute qu'il est un truc a ce prix la...et bon il est sur un site de scoot et mob :D bref je mets la fiche technique sa parlera plus ;) merci d'avance
Caractéristique:
Pour véhicules 2 temps ou 4 temps
Vitesse max : 360 km/h (223 Mph).
Affichage Distance totale de 0 à 99999
Affichage Distance intermédiaire TRIP A/B (jusqu'a 999.9 KM ou Miles)
Taille de roue paramétrable: 300 à 2500mm
Compte-tours jusqu'a 20 000 Tr/mn
Speeding warning light Voyant paramétrable de vitesse dépassée (de 30 à 360 km/h)
Enregistrement de la vitesse Max "top Speed" de 0 à 360km/h
Enregistrement des tours moteur Max
Enregistrement de la température Max
Affichage compte-tours sous forme digitale (affichage numérique) et sous forme Bargraph
Pré schift light A/B et Shift Light intégré 3 stages (voyants): jaune, orange rouge.
Horloge compteur horaire de 0 à 999,9 Heures
Thermomètre A/B, Affichage température de 0 à 250°C
Voyant alarme A/B de température paramétrable de 60°C à 250°C
Voltmètre affichage de 0 à 18V
Éclairage 12V
version pour vehicule avec batterie 12 v
Symboles lumineux d'affichage des phares, clignotants, température d'huile et neutral.
livré avec faisceaux électrique, capteurs, kit de fixation, notice (anglais).
lemessy
Re: Compteur Koso "la bécanerie"
Message par lemessy »
comme tu l'as dit, c'est pour du scoot donc le prix est en rapport avec la machine sur lequel il est prévu.
ce qu'il faut voir aussi c'est la clarté de la notice, la facilité de branchement, la facilité de réglage.
mais aussi si d'autres personnes l'on aussi installé et si ils ont rencontré des problèmes.
fazerweb37
ok merci des ptits conseil je vais regarder sa sur un autre compteur, et d'ailleurs si tu savait si quelqu'un a monter des compteur,compte-tours séparer de chez koso comme sa par exemple?
fazerweb37
voila sa marche mieu
rico46
Message par rico46 »
fazerweb37 a écrit :ok merci des ptits conseil je vais regarder sa sur un autre compteur, et d'ailleurs si tu savait si quelqu'un a monter des compteur,compte-tours séparer de chez koso comme sa par exemple?
nan c'est pas uniquement pour les scoot :teuteul:
Va faire un tour sur le site de koso --> http://www.xtrembike.fr/product_info.ph ... ts_id=1316 , c'est un compteur moto a la base , en plus il est moins cher ici , et tu trouveras aussi le tour de compteur pour tous les voyant comme les cligno , neutral etc pour 25 euros de plus
:powa
Café racer only
ezekieljb
Message par ezekieljb »
+1 avec Rico, vu que je l'ai installé sur ma moto... il faut juste bien faire gaffe que ce soit le DB-02 "R" et pas le DB-02 car ce dernier s'alimente avec des piles et non en 12V.
encore +1 avec Rico pour le site et aussi pour l'accessoire avec les voyants, sinon moi je l'ai acheté direct sur le site Koso europe.
Il marche bien, y'a juste un bin's avec le branchement de la jauge à essence ! A voir !
La bonne longueur pour les jambes... C'est quand les pieds touchent bien par terre !!!
rico46
Si tu as encore le shema de branchement je suis preneur ezekieljb car je vais surement me monter aussi le DB-02R , ça me permetras de preparer le terrain ;)
Café racer only
daweeds
Message par daweeds »
va voir sur http://www.megamos-racing.fr/search.php?orderby=position&orderway=desc&search_query=koso, c'est la ou j'ai acheté le mien et je les conseille car c'est le moins cher trouvé et je les ai appelé lors du réglage du compteur, et le vendeur et resté avec moi au tél pendant toute la manip!!
pour le schéma élec, va voir sur mon profil, si ca peux te servir ;) ;) ;) ;) !!!!
Mon street fazer (en cours):
viewtopic.php?f=20&t=76946
fazerweb37
D'abord merci pour les reps et je suis passer sur megamos, et si j'était rester sur l'idée d'un compteur monobloc je l'aurai pris ici, c'est sur niveau prix...merci du tuyau ;) enfaite j'ai totalement changer de style après le db02, le rx1n et le rx2n je me suis poser sur l'idée d'un tableau de bord eclaté 3 blocs (toujours de chez Koso) car niveau fixation il se fixe sur le guidon donc plus simple "normalement", compte tenu que je veut par la suite mettre une TDF mt03 donc avec le kit il n'y aura pas de bloc au dessus d'elle.
J'ai mis une photos des modele que j'ai pris et j'ai un peu galere a tout trouver sur le meme site et a prix correct, mais le site et http://www.xtrembike.fr/
et un Fazer qui le kit 2 bloc, vous en pensez quoi? j'espere que le mix des trois fera propre :D et l'un d'entre vous en a deja monter?
ezekieljb
Salut Fazerweb,
A priori, ça fait très propre l'ensemble, en tout cas moi j'aime bien !! ^^
Par contre, gaffe aux commande sur Xtrembike car ça trainait un peu beaucoup il y a quelques temps ! Peut-être ont-ils remis de l'ordre dans tout ça... à confirmer par ceux qui sont clients chez eux !
Et Rico, voilà le lien où tu trouveras le schéma de branchement du DB-02R :
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=71819
++ et bon courage à toi Fazerweb, ça promet du beau encore !!
