[carenage] Conseil pour passage de roue
nicocac
Message par nicocac »
Salut les gars,
Une petite question à vous poser...
J'ai trouver un passage de roue de fazer de 2002 et j'ai un fazer de 2000... Est-ce qu'il y a compatibilité malgré la différence des années?
En attente de vos réponses!
Salutations motardes et bonne route à tous!
titoo
Re: Conseil pour passage de roue
Message par titoo »
A partir de 2002 il y a juste des modifications de couple serrage roue avant, carénage et refroidissement. Donc bras oscillant identique, logiquement passage de roue ok!
nicocac
Merci Titoo!
Je demandais ça car j'ai acheté un leche roue prévu pour les modèle 2002- 2003 et antérieur selon le vendeur, et lorsque j'ai voulu le monter... :crazyeyes: aucune concordance... donc pas du tout adapter pour mon modèle de 2000...
En tout cas un grand merci pour ta réponse rapide!! Je vais le tenter et je verrai bien, je vous tiens au jus! ;-)
A trés vite!
julbond
Message par julbond »
Cela ne se monte pas!
mickee
Message par mickee »
je suis sur et certain que les lèches roues ne se montent pas.
les passages de roue je ne sis pas sur à 100% mais il me semble que non.
titoo
Message par titoo »
D'une j'ai confondu leche roue et passage de roue ... dsl.
Par contre j'en apprends pour le leche roue, du coup!
Pourquoi c'est pas compatible?
julbond
Le problème se situe au niveau de l'espèce de boucle ou passe la durite de frein. Elle n'est pas située au même endroit sur le bras oscillant il me semble.
nicocac
Ok julbond... j'abandonne donc mon achat du passage de roue si tu me le certifie.. ;-(
Merci beaucoup!
:hi:
titoo
Message par titoo »
Après la durite tu peux la dévier mais elle sera pas maintenue.
Popiette
Message par Popiette »
Et les fixation du par chaine ne sont pas identiques normalement
