poids moteur pour envoi
boolaf
Message par boolaf »
bonjour à tous.
J ai mis en vente mon moteur de 600 fazer avec demarreur et allumage.
quelq un me demande si il est possible d envoyer le moteur .
je suppose que oui,mais les frais de port doivent etre enorme.
donc selon vous,combien pese un moteur de fazer?
Ou trouver un transporteur pour ce type d envoie et a combien cela reviendrait?
merci
fazerdu08
Re: poids moteur pour envoie
Message par fazerdu08 »
selon RTM : 55Kg
titoo
Message par titoo »
Risque de chocs ... Les colis sont balancés!
A mon avis abandonner une démarche d'achat à distance à moins d'avoir un transporteur sérieux.
dede108
Message par dede108 »
alors pour l envoie il faut soit l envoyer sur une pallette (de bonne dimension ) et bien caller ton moteur et le proteger ,ou dans un carton (mais j aime moin cette idée ),
en gros par transporteur (type ups ,fedex.... ) sa va te revenir entre 100 et 200 euros
RalphMalph
Message par RalphMalph »
Pour moi, le mieux est d'envoyer sur palette. De toutes façons, au delà de 30 kg tu auras du mal à trouver un envoi par colis. Il faut que le colis soit manipulable par un livreur ! Renseigne toi auprès de transporteur comme Sernam, Calberson, etc... Vois si tu n'as pas une boite dans le coin de chez toi qui fait des envois régulier sur palette et essaye de t'arranger avec eux.
Perso, il y a quelques temps j'avais vendu un ampli de basse qui devait faire dans les 40kg, je l'avais envoyé avec Sernam avec qui on bosse dans ma boite, ça m'était revenu dans les 20-30 euros.
boolaf
merci pour toutes ces reponses et tres rapide en plus.
j ai vu qu au dela de 30kg la poste n accepte plus les colis.
donc pour l envoi,je vais voir avec le client du moteur,mais pour un moteur a 150e qui a la boite hs,ca vaut pas le coup.
mais merci a+
Nylha
Message par Nylha »
Au boulot j'ai envoyé chez un fournisseur une poinconneuse pour modification, conditionnement en caisse bois. L'ensemble faisait dans les 60 kg, cela m'a été chiffré à 80 € avec assurance a hauteur de 5000 €.
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
franckyman
Message par franckyman »
Nylha a écrit :Au boulot j'ai envoyé chez un fournisseur une poinconneuse pour modification, conditionnement en caisse bois. L'ensemble faisait dans les 60 kg, cela m'a été chiffré à 80 € avec assurance a hauteur de 5000 €.
80 euros HT et de plus vous devez être client de se transporteur, car pour les particuliers sa chiffre beaucoup plus ;)
Nylha
Message par Nylha »
ouais c'est pas faux :-?
