[BRUIT] Sifflement à l'accélération
matthiman
Message par matthiman »
Bonjour à tous,
Voilà j'ai ma fzs depuis vendredi et je me suis aperçu d'un bruit assez désagréable : elle se met à siffler quand j'accélère.
Ca ne le fait pas au point mort ni en 1ère et 2nde, je commence à l'entendre en 3ème et c'est flagrant en 4ème et au-dessus.
En fait c'est juste au moment où je tourne la poignée pour accélérer que je l'entends, au-dessus le pot devil déchicané prends le relais :drinking:
J'ai l'impression que ça vient de l'avant, ça fait un bruit aigu comme un moteur électrique ou de 125 :wrazz:
indigne d'une fzs quoi :bad-words:
Je n'ai pu rouler que 80km vu le beau temps donc pas trop le temps de tester. Ce qui l'étonne c'est que j'ai l'impression que ça ne me l'a pas fait au début : j'ai d'abord fait 20km pour aller faire changer les pneus et nickel, puis 30km avec les pneus neufs, pour aller au taf, nickel.
Mais quand je suis rentré le soir sous une pluie fine, j'ai eu ce bruit...
Donc soit c'est du à la pluie (mais là j'ai l'impression de passer pour un co* juste en le disant lps_bravo ), soit je m'en suis pas aperçu avant, soit c'est du au changement de pneu (pneus ou chaine ?), soit à autre chose que vous aller trouver facilement les "anciens" :teuteul:
Merci d'avance pour vos conseils, dès qu'il arrête de faire u temps pourri je vais rouler pour voir si ça recommence :hi:
jerremi
Re: [BRUIT] Sifflement à l'accélération
Message par jerremi »
moi j ai eu un bruit a l avant a partir de 40 km/h après mon polissage de jantes un genre de sifflement c étais ma roue avant un peu trop serrer et j ai bourrer de graisse et maintenant plus rien depuis 1000km
modid
Message par modid »
Regarde du coté du capteur de vitesse de roue avant pour voir s'il est correctement monté et regarde les roulements de roue avant (jeu, état)
jerremi
fait très attention avec le capteur de vitesse , il pète comme du verre j en ai fait l expérience!
LOL
Message par LOL »
J'ai eu le même problème, j'ai démonté la roue avant, j'ai jeté un petit coup d'oeil du côté du capteur de vitesse et j'ai fait tourner les roulements de ma roue manuellement pour voir s'ils n'étaient pas grippés, j'y ai mis un petit coup de graisse et j'ai remonté le tout. Depuis je n'ai plus entendu ce bruit ;)
lemessy
Message par lemessy »
une chaine trop tendu siffle aussi
titoo
Message par titoo »
Le fazer est un modèle qui "siffle" particulièrement.
Regarde des vidéo sur le net pour voir si c'est pire.
Fadzi
Message par Fadzi »
lemessy a écrit :une chaine trop tendu siffle aussi
+1 ,A CONTROLER ,30-40 mm de mou pour la chaine , si trop tendu ,le roulement sortie boite vas trinquer :(
en plus des autre conseils,
*controle l'alignement de la roue arriere , de biais ,usure élement kit chaine,
*controle également au nivaux des plaquettes de frein ,beaucoup de "pros" force l'ouverture des plaquettes (pour gagner du jeu au montage roue ),donc controle.
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
