suintement d'huile au niveau du bouchon de remplissage
gentinours
Message par gentinours »
J'ai remarqué que j'ai un peu d'huile qui suinte au niveau du bouchon de remplissage sur mon 600 de 2002.
D'autre part, je viens de faire un parcours de 500 km sur autoroute, vitesse de croisière entre 140 et 170 ; et j'ai remarqué que mon niveau d'huile, qui etait au maxi au départ, se situe maintenant entre le mini et le maxi (on va dire un peu au dessus de la moitié) ; normal ou pas ? La moto a 46000 km.
Merci d'avance pour vos réponse.
Modifié en dernier par gentinours le 10 avr. 2012, 20:17, modifié 1 fois.
fazerdu08
Re: suintement d'huile au niveau du bouchon de remplissage
Message par fazerdu08 »
Il y à un joint me semble t-il, sinon tu en refait un à la pâte à joint, tu attend que sa sèche et c'est bon (sa fera un joint permanent), sinon direction Yam ou sur le net ;)
Et NO STRESS c'est normal qu'une moto bouffe de l'huile, de l'ordre de 1L pour 1000 kms, sa reste dans les normes. C'est si elle n'en consomme pas qu'il faut s’inquièté ^^
gentinours
Merci, en fait j'ai vérifié, il y a bien un joint que je n'avait pas vu, peut-etre faut-il que je le change, il m'a semblé etre pas mal enfoncé dans le contour du bouchon, alors je l'ai sorti puis remis sans trop l'enfoncer, on verra bien !
fazerdu08
Oui tu verra bien.
jlmax3
Message par jlmax3 »
:) ah ben merde alors,j'ai 55000kms et je remet rien entre chaque vidange,faut que je m’inquiète sérieux alors :teuteul:
sioul 08
Message par sioul 08 »
la mienne 47000 kms , ne bouffe pas une goutte d'huile entre chaque vidange (je prefere ça,ça évite de se ballader avec un bidon quand tu faits un grand trajet)
1 litre pour 1000kms je trouve que ça fait beaucoup
rico46
Message par rico46 »
sioul 08 a écrit :la mienne 47000 kms , ne bouffe pas une goutte d'huile entre chaque vidange (je prefere ça,ça évite de se ballader avec un bidon quand tu faits un grand trajet)
+1
1 litres pour 1000 c'est que je faisait avec mon TRX 850 :o , mais la je doit etre a 0.3 litres entre chaque vidange 8)
Café racer only
Jamma17
Message par Jamma17 »
Ben une moto qui bouffe de l'huile, comme pour les voitures d'ailleurs, c'est une moto qui a les segments fatigués!
Alors NO STRESS, faut y réfléchir à deux fois quand même, surtout si c'est de l'ordre d'un litre tout les 1000, la faut voir si tu as toujours 4 pistons lol
fazerdu08
1L tout les 1000 kms sur un trx ou une tdm, c'est absolument normal !
Les fazer en consomme en minimum (c'est sur pas 1L pour 1000 kms, sa dépend des motos après), même sur les voitures.
fox_rid3r
Message par fox_rid3r »
90 000 pour la mienne et pareil que les autres, je remets rien du tout entre les vidanges, ça bouge pas, du moins je l'ai jamais retrouvé au mini encore.
Dans le pire des cas elle doit peut-être me bouffer genre 0.4l pour 7000kms.
