probleme compteur
dave 27
probleme compteur
Message par dave 27 »
bonjour à tous, je me presente dave de l'eure je suis un amoureux du fazer 600 depuis 2 ans , une super moto fiable et economique je suis en possession de 2 modeles , un de 98 et l'autre de 2001 et j'ai un souci de compteur depuis le retour du bol d'or il me fait n'importe quoi , à l'arret il va jusque à 240 ,si vous avez des infos je suis preneur merci .
buzz
Re: probleme compteur
Message par buzz »
vite fait comme ça je dirai entraineur HS, ou probleme electrique dans la transmission du signal depuis l'entraineur jusqu'au compteur
pouic2003
Message par pouic2003 »
un modele de 98 ou 2001 il est avec un entrainement par cable sur la roue avant , donc a l'arrêt le cable ne tourne pas ???
buzz
Message par buzz »
quelque soit le modele c'est un capteur inductif. si il est endommagé il y a un code defaut qui apparait sur le compteur.
mickee
Message par mickee »
pas de code défaut sur mon fzs de 2003 quand l'entraineur de compteur était mort...
pouic2003
buzz a écrit :quelque soit le modele c'est un capteur inductif. si il est endommagé il y a un code defaut qui apparait sur le compteur.
a ok je croyait que c'était un entrainement mécanique comme sur les anciennes voiture
franckyman
Message par franckyman »
Oui c'est bien ça il est mécanique à ta roue avant
fazer80
Message par fazer80 »
C'est un capteur a impulsions, a l'arret il n'indiquera pas de défaut, mais en roulant le compte tour fera 0/4000.
pouic2003
Mais ce n'est pas un cable carré qui va de la roue au compteur ?
fazer80
Ben non c"est pas un cable carré, c'est un faisceau électrique.
