boite de vitesse ou embrayage?
loicdu30
Message par loicdu30 »
Bonjour à tous, j'ai vraiment besoin d'aide, je vous explique, mon moteur e=étant un peu vieu et surtout l'ancien proprit=étaire n'étant pas soigneux, j'ai décidé de changer de moteur, je change donc mon moteur, je met tout en place niquel, la moto démarre, je suis prêt à rouler et là, gros soucis, quand la moto est sur la béquille centrale, je passe la premiere, la roue tourne normal, mais quand je la descend, je passe la premiere et rien ne se passe, elle ne cale pas mais n'avance pas, pareil pour les autres vitesse. j'ai mis l'embrayage de mon ancienne moto, et le probleme reste le meme avec en plus un probleme au niveau de la poigné d'embrayage qui malgré les réglage, ne fait pas son boulot je pense, j'attend vos réponse avec impatience car assez pressé de rouler avec!!!!
merci d'avance
franckyman
Re: boite de vitesse ou embrayage?
Message par franckyman »
tu t'es pas trompé d'huile des fois :coco17:
Ou alors ton embrayage est mal monté :teuteul:
rico46
Message par rico46 »
verifie ton contacteur de bequille lateral
Café racer only
fazer80
Message par fazer80 »
Le plateau presseur de l'embrayage ne doit pas etre dans la bonne position. Redémonte et vérifie.Le contact de béquille n'a rien voir dans ton probléme.
loicdu30
Sur que ce n'est pas l'huile, pour le plateau presseur, je vais voir sa dans la semaine et je vous tiens au jus, merci de votre réponse en tout cas!! Je suis preneur si vous avez d'autre idée
franckyman
Je ne vois pas ce que viens faire le contacteur de bequille :roll:
Pour moi puisque tu ne t'ai pas trompé d'huile, c'est comme je tai dis, un problème d'embrayage
Message par phil »
fazer80 a écrit :Le plateau presseur de l'embrayage ne doit pas etre dans la bonne position. Redémonte et vérifie.Le contact de béquille n'a rien voir dans ton probléme.
Je plussoie ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
Je pense également à un mauvais montage de l'embrayage.
Popiette
Message par Popiette »
C'est la tige de poussé et non l'embrayage.
Au niveau du carter du PSB, il y a une visse avec empreinte cruciforme, et un ecrou de 10.
Il faut desserer l'écrou, et visser la visse jusqu'a ce que tu ressente un point dur, et la, tu revisse l'écrou en maintenant avec le tournevis.
fazerdu08
Rectification popiette, c'est un écrou de 12.
