bruit embrayage 600 fazer 2003
ibeule
Message par ibeule »
bonjour a tous chez en bruit a l embrayage quand la moto en ralenti si j embrayage toujour le bruit c'est seulement en prise et de que je commence a avancer que ca fait plus le bruit c'est du jeu a l embrayage au ressort ou roulement ou cloche je c'est pas si quelq un a deja eu ce probleme
la moto a 33000 km
merci d avance
ibeule
Re: bruit embrayage 600 fazer 2003
j ai pas dit embrayage d origine jamais changer :powa
jlmax3
Message par jlmax3 »
:) salut,essaies d’être un peu plus clair dans la description :coco17:
sinon,y'a longtemps que tu n'as pas fait de synchro carbu? ça peut être ça
ibeule
salut syncro fait le bruit vient de l embrayage le bruit est assez fort claquement mais des que j embraye câble fait toujours c'est seulement en prise et des que je commence à avancer plus le bruit
fazer80
Message par fazer80 »
Ouvres l'embrayage et vérifies si il y a quelque chose de dessèré, les vis de ressorts ou l'écrou de cloche mais ça serait étonnant.
ibeule
il an peut être du jeu car ou roulement de cloche je vais voir si j ouvre faut changer le joint et je vais changer l embrayage en même temps
fazer80
Perso j'ai fait trois embrayage sur diverses motos et j'ai jamais changé les joints. Tout dépend du soin apporté au démontage. A 33000 ton probléme est étonnant, il n'y a qu'en ouvrant l'embrayage que tu en saura plus.
buzz
Message par buzz »
je dirai que c'est le jeu fonctionnel de la noix. a moins de la changer, pas grand chose a faire ;)
ibeule
ca fait pas mal de bruit je trouve
fazer80
Si c'est le bruit classique essaye en débrayant le bruit doit disparaitre.Seule une synchro atténuera le bruit.
