quelles résistances pour clignotants
pouic2003
Message par pouic2003 »
Bonjour
je vient d'installer des clignotant a led et il clignotent très vite j'ai lu qu'il fallait rajouter une résistance car la central d'origine étant mécanique n'est pas compatible avec des clignotants a led , si quelqu'un connais la modif je suis preneur :hi:
Mack
Modérateur Itinérant
Re: quelles résistances pour clignotants
Message par Mack »
Ca me rappel un ou deux sujets tout ça :teuteul:
LA première question est : As tu une centrale d'origine ? Quelle puissance est indiquer sur tes nouveaux clignotants ? Aucuns indice sur l'emballage des clignotants ?
Ensuite il convient de savoir si tu est en full led ou si tu essayes de combiné ampoule standard et LED ?
Si tu as juste changer 2 clignotants, les résistances sont la solution la moins... hasardeuse (montage en parallèle sur les 2 clignos)
Perso j'ai réussi a combiner ampoules et leds grâce à une centrale électronique (mais ça relève du coup de bol, surtout sans rien faire cramer)
Les résistances doivent avoisiner 22 Ohms (de préférence bobiné), en supposant que tes nouveaux clignos font environ 1 à 2W à vérifier auprès de quelqu'un de plus sur et attention a ne rien coller à proximité ça risque de chauffer (Si tu trouves avec dissipateur c'est toujours mieux aussi).
Mais ça c'est du calcul à la louche, donc à vérifier en priorité ton installation pour un calcul plus sur et / ou que quelqu'un de plus "avisé" que moi passe par là :wrazz:
Je vais aller vérifier si je retrouve la formule de calcul pendant que tu vérifies tes clignos et ta centrale :teuteul:
Modérateur (définition)
pouic2003
bonsoir Mack
j'ai mis les 4 mêmes clignotants 12V 1W , c'est des LED
merci de m'aider
Mack
Message par Mack »
Bonsoir pouic 2003 :hi:
Dans ce cas... Une centrale neuve adaptée, sera plus rapide, plus propre, plus stable qu'un bidouillage mal assumé ;)
Trouvable chez Douda ou toute bonne boutique moto (en ligne ou non) ;)
Les tarifs vont de 7,95€ à 20€, celle que j'ai pointée permet aussi de géré le mélange classique et LED et ça doit faire 4 ans qu'elle tourne et subit un peu toute sorte de guirlandes de noël sur ma FZS ;) elle ne nécessite ni soudure ni de couper de fils, puisqu'elle est fournie avec une cosse compatible avec la connectique et le support d'origine en 5 minutes de travail seulement c'est opérationnel.
Si tu ne sais pas où se trouve la centrale clique sur mon premier lien (le mot "sujets" en bleu dans ma première réponse).
lps_paix
pouic2003
merci Mack
oui tu a raison je vais acheter une central spécial led , en fait pour la petite histoire les led je les avait déjà , mais ayant un problème dans le faisceau principal ,
court circuit sur ignation mais intermitant et la central clignotante ayant été changé et remonté avec de cosses ? j'ai remplacé le faisceau complètement comme a l'origine et c'est a partir de là que les clignotants font les foufous , sinon tout fonctionne très bien . je ne veux pas remonter l'ancienne centrale car c'est pas du tout la même, elle est plate avec un radiateur thermique, et je préfère laisser le faisceau comme a l'origine .
j'irai voir chez Dafy et doivent bien avoir la central qui faut .
merci encore :hi:
AVSIM
Message par AVSIM »
Slt, une centrale clignotante pour led Bihr équipé du connecteur d'origine Yamaha, chez Dafy, c'est - de €20. ;)
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
pouic2003
AVSIM a écrit :Slt, une centrale clignotante pour led Bihr équipé du connecteur d'origine Yamaha, chez Dafy, c'est - de €20. ;)
merci avsim
je vais aller chez dafy voir si il l'on en stock ou pas sinon ils commanderont et moi je touche pas au faisceau :moto1:
