ça gazouille un peu en dessous des 5000 tr/m
benjamin600
Message par benjamin600 »
bonjour , je vous explique mon probleme !
de temps en temps ma moto broute a ba regime ( en dessou des 5000 )
sa me le fais que lorsque je reste a une vitesse constant pendant un moment et bien au moment de mettre les gaz , sa broute un peu jusqu' a 5000 environ puis sa part !
quand se phenomene se produit j'ai juste a mettre deux ou trois gros coup de gaz , et tout rentre dans l'ordre .
avez vous une idée de quoi sa pourrait provenir ?
merci et bonne route
600 xjn / 600 bandit / 300 triton r / 600 fazer
rico46
Re: sa gazouille un peu en dessou des 5000 tr/m
Message par rico46 »
vidange tes cuves de carbu tu dois avoir du depot
Café racer only
benjamin600
juste vidanger par les 4 petit vis de dessous ?
rico46
oui c'est ça
pense a mettre un petit recuperateur pour pas mettre de l'escence par tout
Café racer only
benjamin600
je vien de le fair ( je n'est pas etait essayer ) mais je me suis rendu compte que le cylindre 4 mais bien plus de temps a chauffé , les 3 autre sont brulant et le 4 juste chaud !?
un rapport peut etre avec mon premier probleme ?!
buzz
Message par buzz »
ca te la fait sur toutes les vitesses? ou seulement sur les 1er rapports? elle le fait si tu la laisse trop longtemps au ralenti?
lemessy
Message par lemessy »
as tu controlé ta synchro?
fazer60
Message par fazer60 »
ça peux venir aussi d'une bougie
lemessy
si la bougie est HS, il tournerais sur 3 cylindres; si la bougie était encrassé, il n'aurait pas ce type de problème ;)
fazer60
quand j'ai acheté la mienne jai eu le meme pb
lorsque j'ai vérifier j'avais une bougie de tres mal serrée
