Les vitesses passent toutes seules en pleine charge
jschwartz
Message par jschwartz »
Bonjour, j aimerais savoir si quelqu'un a déjà eu le symptôme de ma 600. en effet quand elle est en pleine charge genre 3 eme rapport engagé sur ligne droit du vigeant elle change de rapport toute seule.et ce n est pas l embrayage qui patine.
Merci d avance pour vos posts
buzz
Re: Les vitesses passent toute seule en pleine charge
Message par buzz »
crabots de 3eme HS...
grosso modo, change de moteur!
pourquoi est tu sur que ce n'est pas l'embrayage qui patine? ca te le fait sur quels rapports?
Jamma17
Message par Jamma17 »
Vous savez pas annoncer les mauvaises nouvelles avec délicatesse !
En effet ça arrive souvent sur ces moteurs, en général c'est la seconde qui foire en premier, et dès qu'on accélère un peu trop, ou qu'on monte trop dans les tours elle saute et passe au point mort...
Rassures toi, j'ai roulé comme ça bien 10 000km, tu peux rouler jusqu'à ce que t'en ais marre ou que la boite se bloque (comme moi) pis tu change le moteur...
buzz
Message par buzz »
Jamma17 a écrit :Vous savez pas annoncer les mauvaises nouvelles avec délicatesse !
En même temps ça sert à rien de tourner autour du pot. Il doit bien se douter qu'il y a quelque chose d'anormal risquant de generer des frais...
Si c'est la 3ème qui saute, je dirai qu'il a fait pas mal de piste avec son fazer, auquel cas il est inutile d'espérer faire durer la boite. C'est mort!
Nglfire
Re: Les vitesses passent toutes seules en pleine charge
Message par Nglfire »
pk se serait pas le ressort du levier de butée
Jamma17
En voila un qui est optimiste!
Pourquoi pas jamais vu mais bon...
Message par phil »
Si c'était le ressort, ça le ferait sur tous les rapports, pas uniquement en trois ;)
Pour le ressort, il suffit de déposer l'embrayage, cloche incluse. ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Nglfire
Au cas ou et c'est ce qui coute le moins chère en verif.
franckyman
Message par franckyman »
Première fois que je vois une boite automatique sur un fazer :powa :mrgreen:
:jesors
