Sabot et tampons protecteurs
YannV
Message par YannV »
Bonjour à tous,
J'envisage de rajouter un sabot moteur sur mon fazer, je craque pour le modèle evolution 2 de chez ploy26 comme on voit sur cette annonce par exemple :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/447395531.htm
Seulement, j'ai des tampons de protections que je souhaiterai garder si possible :
A votre avis, les deux sont-ils compatibles ? Ou le sabot est-il adaptable si je le découpe proprement ?
Merci d'avance pour vos avis :hi:
Re: Sabot et tampons protecteurs
Message par phil »
Si tu le découpes proprement, ça peut se monter, mais ça va être chaud bouillant pour bien découper ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
petitbou
Message par petitbou »
découpe a l'aide d'une scie cloche pour faire une découpe propre
YannV
Message par YannV »
Ah mais c'est pas bête ça la scie cloche ! :)
Sinon vous pensez quoi de l’efficacité des tampons ? Ca vaut vraiment le coup ou pas ?
Ou quel autre modèle de sabot me proposeriez-vous qui accepte ces tampons ?
daweeds
Message par daweeds »
La scie cloche est l'outil qu'il te faut!!
Moi j'ai été obligé de passer par là ....
Le miens est un Ermax, je pense que sur "presque" tous tu n'aura pas le choix !!
Et pour finir, les tampons te serviront à rien tant que tu ne tombe pas ...
Mon street fazer (en cours):
viewtopic.php?f=20&t=76946
fazer80
Message par fazer80 »
Si tu perces a la scie cloche tu n'auras plus la fixation avant. Avec le Yam pas besoin de scie cloche la surface a l'endroit des tampons est plane et c'est le tampon qui fait le serrage.
tchapwety
Message par tchapwety »
fazer80 a écrit :Si tu perces a la scie cloche tu n'auras plus la fixation avant. Avec le Yam pas besoin de scie cloche la surface a l'endroit des tampons est plane et c'est le tampon qui fait le serrage.
Oui, en quelque sorte, le tampon c'est la tête de boulon ...
YannV
Message par YannV »
En gros, vous me conseillez d'en prendre un qui ait un emplacement pour les tampons, sinon il sera pas fixé si je découpe à la scie cloche ?
readattack
Message par readattack »
Sur mon faz, le sabot est fixé avec les tampons.... le sabot a une découpe qui permet de fixer le tampon sur les fixations (avec épaulement pour le sabot).
En gros, il y a un trou de +/- 25mm dans le sabot.....
FZS 600 FAZER - 2002
CB 250 N - 1978
CB 400 N - 1979
Administrateur du Clan Call of duty :http://get-a-life.xooit.fr/
