Juste pour avoir votre opinion sur une casse moteur que j'ai eu cet aprem après une ptite balade, ma moto a 43MK, entretien effectue toujours dans les règles, carbu, soupapes, liquides....
Les faits se sont passés mon moteur s'est arrête en roulant vers 90/100 kmh, j'ai essaye de redémarre et elle tournait sur 3 pattes et cale, comme si un anti parasite ou bougie foutait la merde.
J'ai essaye de démonter et remettre les bougies, j'ai roulé un peu et le vilebrequin a pété le carter!!
Y a t il eu des cas de casse de biellette ou vilebrequin a ce kilométrage?
Maintenant plus qu'a trouver un nouveau moteur...
Merci pour vos retours.
JULIEN
casse moteur
jul555
- fazer80
- Païlote
Re: casse moteur
67 vues et pas de réponse ? Perso tu es le premier cas a ma connaissance.
- Modérateur Bricoleur 50N.m
Re: casse moteur
Pas mieux... le niveau d'huile était bon ?
Les seules casses de vilebrequin que j'ai vu étaient dues à un manque d'huile.
T'as pas perdu ton bouchon d'huile en roulant des fois ?
ça s'est déjà vu sur le forum
- slyfz6s
Re: casse moteur
La loose... désolé pour toi!
Mais pas plus d'info à te fournir malhereusement. bon courage pour la suite...
V.
V.
CHARTREUSE POOOOOOOWWWWWWWWWAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fred58
Re: casse moteur
Comme ton moteur est HS, tu peux maintenant le déposer et l'ouvrir pour voir d’où vient le problème...ça nous fera un rex sur le sujet.
D'après tes dires, pas de serrage moteur. Mais la casse vilebrequin a surement une liaison avec la rupture d'embiellage. Je penses également a une mauvaise lubrification comme dit plus haut
lord durlan
Re: casse moteur
Ca ressemble à s'y méprendre a un trou de graissage interne bouché par des saletés (de la pate a joint le plus souvent) et du coup ton pied de bielle a pas aimé...
C'etait un coup classique sur certaines anciennes...
jul555
Re: casse moteur
merci pour vos réponses, non le niveau d'huile est bon(je vérifierai car la moto est pas chez moi). Je vous tiendrais informé une fois que je l'aurais ouvert, l'histoire de la pâte a joint c'est possible car j'en ai utilisé une fois au niveau d'un carter.
Sinon j'ai déjà retrouve son remplaçant, plus qu'à le remonter.
