[RESOLU] Problème étanchéité collecteur DELKEVIC
alexshamrock
Message par alexshamrock »
Bonjour a tous,
Je me permet de créer un nouveau post car suite à la commande et au montage hier de mon collecteur INOX DELKEVIC, un "soucis" apparait...
Il y avait dans le colis de nouveaux joints cuivre cylindriques, j'ai donc remplacé les anciens par ceux ci.
Au montage, j'ai serrer les écrous sur les goujons au moins comme l'était ceux d'origine, si ce n'est un poil plus.
Malgré cela, j'ai fait l'éssai de boucher le silencieux pour voir l'étanchéité, et la surprise : Le moteur s'étouffe un peu, mais continu d'avoir un régime relativement "normal", je pense donc qu'il y a fuite à la jonction cylindres/collecteur.
Je viens a la peche aux infos, car je ne comprend pas vraiment... :)
Je dois continuer de visser les ecrous pour que les pièces d'attaches viennent en contact avec le cylindre ? (Ce qui n'est pas le cas, et je ne me rappel plus sur l'origine...)
J'ai peur de trop forcer et tuer un goujons, ce qui serait problématique! ... :)
Merci d'avance pour vos réponses ! :)
Alex
Modifié en dernier par alexshamrock le 06 mai 2013, 14:19, modifié 1 fois.
fazy59
Re: Problème étanchéité collecteur DELKEVIC
Message par fazy59 »
la fuite serai pas plutot entre le collecteur et le silencieux???
fait gaffe aux goujons sur le moteur,si tu sert trop ça peut casser facilement :-?
j-l
Message par j-l »
Es tu sur que le collecteur est bien en place?
As tu serré a fond la fixation du collecteur au cadre avant de bloquer les écrous sur les goujons moteurs ?
Au quel cas le collecteur ne peut plus bouger et se mettre en place au niveau moteur
Perso j'ai installer le mien sans remplacer les joints cuivre et a priori pas de fuite
Message par phil »
Pas de fuite non plus sur le mien ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
franckyman
Message par franckyman »
c'est quand même pas difficile de détecter une fuite sur un échappement :teuteul:
alexshamrock
Merci pour la réponse constructive franckyman.... :) Si encore tu expliquai comment...!!
Merci surtout aux autres réponses, je redémonte ce matin pour essayer avec les joints d'origine !
Je vous tiens au courant
alexshamrock
Après remise en place des joint d'origine, le résultat est bien meilleur !
Probleme resolu !
Merci a vous !
Alex
franckyman
alexshamrock a écrit :Après remise en place des joint d'origine, le résultat est bien meilleur !
Probleme resolu !
Merci a vous !
Alex
lps_bravo affaire résolu
