Faiblesse ELectrique appel phare
Bakk
Message par Bakk »
Bonjour.
Lorsque je fais un appel de phare, l'éclairage est très faible, bien plus faible que lorsque je passe en phare.
Mais le plus gênant, c'est le reset du tableau de bord, il s'éteint et se rallume comme si on venait de tourner la clef.
Pour l’historique, la moto avait un shunt pour neutraliser les points morts de la moto, du a une défaillance du relais complet.
Que je viens de changer et donc j'ai pu enlever le shunt.
Mais cette faiblesse électrique est toujours présente.
Il me semble qu'elle est aussi venu lorsque j'appuyais sur le frais avant, mais très rare
Vous auriez une idée de la provenance de ce problème électrique ?
TTB77
Re: Faiblesse ELectrique appel phare
Message par TTB77 »
Salut Bakk,
Ta description fais pensé à une faiblesse électrique (alternateur faible ou batterie faible).
Parce que les appels de phares allument les 2 filaments de tes H4, donc plus de demande de la part des tes ampoules et ton compteur n'a plus suffisamment de jus.
Peux tu recharger ta batterie, ou essayer avec une autre batterie ?
La deuxième piste pourrait être un court-circuit, mais vu que tu parles que tu as parfois le même comportement avec tes freins.
Ma 'titine de A à Z
Bakk
Message par Bakk »
La batterie, le vendeur m'en a donné une neuve car l'ancienne avec le shunt avec beaucoup de corrosion.
Donc en fait, elle l'a fait avec les 2 batteries.
Mais il est vrai que je suis tombé en rade avec la nouvelle batterie.
J'ai démarré en poussette et j'ai roulé 50Km.
Puis, je me souviens, maintenant que tu en parles, qu'elle le fait lorsque je vient de démarrer, et j'avais essayé ( la première fois en fait et après avoir changé le relais ) après avoir bien tourné et je pensais que le problème n'y étais plus, vu que là, je pouvais faire des appels sans refaire redémarrer le tableau de bord
Donc Batterie ou alternateur... comment vérifier l'alternateur ?
TTB77
Message par TTB77 »
:-D Ah le démarrage à la poussette :-D
Concernant l'alternateur malheureusement je ne sais pas comment ça se test.
Si tu as du démarrer à la poussette et que maintenant elle redémarre normalement, l'alternateur semble hors de cause mais bon si tu peux le vérifier facilement fait le au cas où.
J'ai vu ton poste précédent et apparemment ce n'est pas ton premier problème électrique, jettes un œil sur tes files, peut être que l'un d'entre eux fait "une presque masse" qui tirerait en partie sur ta batterie (si elle a été changé récemment c'est étrange qu'elle soit déjà vide).
Ayant ajouté plein de dispositifs électrique sur ma moto, j'ai récemment eu le problème : un fil légèrement dénudé qui frôlait le cadre, ce qui me faisait reboot mon compteur lorsque j'accélérais.
Ma 'titine de A à Z
Jamma17
Message par Jamma17 »
Il m'est arrivé le même problème : problème de jus, et à haute vitesse des coupures de compteurs. Une fois la batterie changée c'était bon.
Bakk
Message par Bakk »
Okay, je vais checker les files et si aucun problème visible, je vais changer la batterie.
Merci :)
christophedu47
Message par christophedu47 »
Peut-ètre une mauvaise masse,aussi .
Coluche .
Bakk
Message par Bakk »
C'est à dire ?
shogun
Message par shogun »
Commence par prendre les tension de ta batterie à l'aide d'un voltemètre.
A l'arrêt contact coupé.
Avec le contact moteur coupé
Au moment du démarrage
Au ralenti et A 4500TR.
Et dit nous ça.
Jamma17
La masse c'est un câble électrique qui est fixé sous le moteur, et il joue le rôle du négatif.
Si elle est mauvaise, ça pose problèmes dans tous le réseaux électrique...
Mais oui commence par contrôler la tension.
