[RESOLU] Problème bizarre
gornarf
Message par gornarf »
Bonjour/Bonsoir à tous,
Je viens vous voir pour un problème qui vient de me tomber dessus avec ma Fazer de 2003
Ce matin je la déplace, elle démarre au quart de tour pas de soucis
Ce soir je pars, je la démarre et la régime moteur correct mais elle fait un son anormal....
Je démarre et la, elle broute mais comme pas possible...
J'arrive a destination (5km) elle était tellement irrégulière sur la route que je fais vite un tit tour de la bête, huile correct, les bougies avaient été controllées il y a quelques jours ==> correct aussi
Je l'ai pas laissé chauffer comme d'habitude, je décide de la laisser tourner en l'alimentant un peu avec le carbu
et la en plus du fait que le régime moteur est irrégulier, le pot se met à pétarader... je suis rentré chez moi en faisant tres gaffe ==> trou d'accélération, pot qui pete, ralenti atroce au redémarrage je devais gazer (essayer) sinon ca calle enfin c'est le boxons quoi...
Une idée de diagnostique et sur ce que ca pourrait éventuellement me couter parce que la, c'est un véritable casse-g**** de la monter...
Merci d'avance ;-)
Modifié en dernier par gornarf le 16 juin 2013, 10:31, modifié 1 fois.
DANYS51
Re: Problème bizarre
Message par DANYS51 »
salut c'est soit une synchro ou antiparassite je pense
jlmax3
Message par jlmax3 »
pas évident,tu tournes pas sur 3 cylindres des fois?
gornarf
j'en sais strictement rien, à part la mécanique de base et la mécanique voiture j'en touche pas une, par contre la différence de température sur ces 5km entre coté gauche et coté droit du moteur est impressionnante, le droit était super chaud tandis que le gauche n'était que tiède...
DANYS51
il faut que regarde si les 4 sorties du collecteur sont bien chaud si non il y a un probleme
jlmax3
faut que tu contrôles si tu as du jus aux bougies.
tu dis que les bougies ont été contrôlées,as tu bien renfoncé les anti-parasites?
commence par vérifier ça.
et ce que dit danys51 aussi.
DANYS51
j ai u le meme probleme c'était un antiparasite
gornarf
je viens de vérifier, pas évident vu qu'elle est dehors mais les 4 sorties sont encore tièdes a +/- même température...
DANYS51
moi j'ai changer les quatre bougie plus un antiparasiste et elle tourne nickel
DANYS51
sa doit etre brulent au bout d'une minute
