reglage suite a un changement de pot et filtre a air ??
fzsyoann59
Message par fzsyoann59 »
bonjour je vais monter un filtre green et un pot scorpion faut il régler les carbu ou la richesse ??
la sincro carbu a etait fait il y a 1300KM ainsi que la vidange changement bougie et pipe admission
merci d'avance pour vos réponse ;)
jlmax3
Re: reglage suite a un changement de pot et filtre a air ??
Message par jlmax3 »
Salut,si ça peut t'aider,j'ai un delkevic,filtre KN et boitier de filtre modifié,j'ai la richesse a 2T3/4,c'est tout.
fzsyoann59
boitier filtre a air modifier ??
jlmax3
la,mais tu gagnes rien,juste un bruit d'aspiration un peu plus present.
viewtopic.php?t=13220
fzsyoann59
ah ok il y a un CR sur le réglage de la richesse ??
jlmax3
je crois pas,non
fzsyoann59
pot scorpion monter et filtre kn monter mais je n'est pas fait le réglage de le richesse sa peux engendrer des problème ?? vue qu'il ni a pas soucie
mais un bruit magnifique :lol:
jlmax3
:D nickel alors,si ton ralenti est régulier et la synchro OK,roule.
fzsyoann59
ok merci pour tes réponse
