Newbie sur Fazer, vis de vidange carbus bloquées !
m4verick
Message par m4verick »
Bonsoir,
J'ai un FZS 600 de 2001.
comme indiqué dans le sujet, les vis des carbus 1 et 4 sont bloquées, je voudrais pas y aller comme un bourrin, que puis-je faire ?
J'ai essayé au WD40, en 2 fois, pas moyen, quoi que soit l'outil testé (plusieurs tournevis, porte-embout) à chaque fois je sens que forcer plus va "foirer" la tête sans tourner.
Je précise que les tests sur les carbus 2 et 3, bien que moins "poussés" sont tout aussi infructueux, et n'ayant pas réussi sur les extérieurs, je vais pas me lancer sur les intérieurs.
Quelqu'un saurait me dire ce que je dois trouver comme vis, je pense acheter les 4 en remplacement, si je les ai, je peux demander à ce qu'on me les "sorte" quitte à les péter (dehors, parce que dedans, je serais pas dans la m....) ?
D'avance merci pour vos conseils, avis et informations,
A fond a fond a fond, quand t'es bien, accélères franchement !
kramouyou
Re: Newbie sur Fazer, vis de vidange carbus bloquées !
Message par kramouyou »
Salut.
Les vis de vidange de cuve dont tu parles sont toujours un peu serrées par le temps et les différentes sollicitations... Par contre tu ne devrais pas avoir à forcer non plus, mais juste à sentir un petit "clac" au desserrage.
Essaye avec un tournevis plat, de mémoire ce sont des vis à la fois cruciformes et tournevis plat.
Si ça n'arrange rien, essaye de les avoir par le diamètre extérieur de la tête de vis avec une pince genre pince multiprise. Ça permettra de ne pas foirer l'empreinte plus.
Dans tous les cas les vis cruciformes c'est de la merde et ça fait souvent perdre beaucoup de temps !
En tout cas au remontage des nouvelles vis ne les serre pas comme un âne ça sert à rien :)
Bon courage.
maxou88
Message par maxou88 »
J'ai vu ses vis de carbu ils ont bien l'air sérré c'est bizarre !
Sinon c'est démonter la rampe carbu et chauffé un peu au décapeur et desserrer si il y a pas le choix ... Mais faut démonté
Life is Good !
Tom sawyer
Message par Tom sawyer »
Sous la chaleur du décapeur avec l'essence voir les gaz restant çà
pourrait bien s'ouvrir tout seul :teuteul: restera juste a retrouver
les morceaux :crazyeyes:
Je laisse les certitudes aux génies et aux idiots, le doute me garantie un apprentissage a vie.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=79813
m4verick
Tom sawyer a écrit :Sous la chaleur du décapeur avec l'essence voir les gaz restant çà
Ouais, même les morceaux de moi, faudra les chercher ... Surtout que là, ça y est c'est l'été, fait déja 34 dehors ...
Joker, démontage programmé :teuteul:
slyfz6s
Message par slyfz6s »
Salut!
quitte (ou double??) à démonter tu peux essayer avec un tournevis à frapper et un bon embout...
bon courage! V.
CHARTREUSE POOOOOOOWWWWWWWWWAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tom sawyer
slyfz6s a écrit :Salut!
bon courage! V.
Tournevis a frapper sur un alliage d'alu :tusors: si tu est
vraiment bloqué à part tomber la rampe je vois pas trop.
m4verick
Hello, tous,
bon, blagues à part :o :langue:
Dimanche = RUN à Coluche, c'est important, suis à la sécurisation du convoi, 2 à 3000 motos attendues.
Même en pétarade (et pour l'instant c'est juste quelques ratés, à froid), je dois y être.
Après, la pluie est prévue pour lundi donc le plan :
- je démonte la rampe et je nettoie tout grace au tuto sur ce forum (j'en profite pour enlever ces #!;+° :sm3: de vis)
- je change les 4 pipes d'admission
je prends rdvs pour la synchro et GaZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
