Pattes de fixation Phare : dimensions ?
m4verick
Message par m4verick »
je vais changer mon phare, et je dois commander les pattes de fixation sur fourche.
Quelqu'un sait me dire (j'avoue, je suis venu au boulot en BAR, donc impossible mesurer :roll: ) quelle dimension je dois prendre :
elles sont dispos en plein de dimensions , avec comme indication le Diamètre du silent bloc : 32/34/35/36/40/57 mm, j'avoue que je m'y perd ...
A fond a fond a fond, quand t'es bien, accélères franchement !
k-san
Re: Pattes de fixation Phare : dimensions ?
Message par k-san »
il faut prendre un silent bloc au diamètre du tube de fourche !
m4verick
k-san a écrit :Salut,
ben, je m'en doutais un peu :-? , mais comme indiqué, je voudrai les commander, et comme je n'ai pas la moto avec moi, je demandais juste si on pouvait me donner ce diamètre, sur une fourche d'origine, modèle 2001 ?
Tom sawyer
Message par Tom sawyer »
Il faudrait mieux attendre confirmation car j'ai pas la meule sous les yeux
mais de mémoire je dirais 43 mm.
Je laisse les certitudes aux génies et aux idiots, le doute me garantie un apprentissage a vie.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=79813
Teddoss
Message par Teddoss »
m4verick
je sacralise mon entrée fracassante dans le cercle très fermé des boulets de concours, en me donnant moi-même ma réponse (par contre j'entre dans les couches basses, du fait même de ce message) :
http://www.lerepairedesmotards.com/technique/fiches/tech-yamaha-fazer-600.php
et donc, sur les millésimes jusqu'à 2003 il est de 41
sur les suivants de 43
:powa vous gagnez donc chacun un point, et moi :jesors
Teddoss
Moi 3 points j'ai donné la réponse en fonction de l'année de ton fazer :D
m4verick
Teddoss a écrit :Moi 3 points j'ai donné la réponse en fonction de l'année de ton fazer :D
Et une bière, mais faut venir la boire sur la cote d'azur ...
