Plus de contact après fusible grillé
Fazerette
Message par Fazerette »
Bonjour
Il y a longtemps que je n'étais venue demander de l'aide.
Voilà j'avais installé un allume-cigare en direct sur la batterie avec un fusible, jusqu'ici tout allait bien. Hier j'ai branché avec un adaptateur un petit lisseur à cheveux :crazyeyes: ( et oui les filles on a souvent un problème de coiffure quand on ôte le casque lol ) et le fusible à cramer et la moto n'a plus de contact.
J'ai vérifié les fusibles sous la selle et ils sont intacts. Y en a-t-il d'autres? Sinon qu'est-ce qui aurait grillé?
Merci pour vos réponses.
Caty
houps!!!!!
Ah les virolons c'est génial!!!! :scatter:
fazerrouge
Teddoss
Re: Plus de contact après fusible grillé
Message par Teddoss »
Essaye avec une autre batterie car c'est peut être elle qui a un problème.
Fazerette
J'ai essayé avec les pinces du chargeur et rien
Merci.
houps!!!!!
fazerrouge
Fadzi
Message par Fadzi »
Bonsoir, si tu branche une nouvelle batterie , tu doit isoler/débrancher ta batterie en court circuit, ;)
tu as certainement des elements de ta batterie qui ont lacher suite a ta décharge soudaine du fait de l'intensitée importante demandé par le seche cheveux,donc le défaut persiste si tjs brancher dans le circuit ;)
tu branche les fils de ta moto direct sur ta batterie de dépannage ,,
tu met le contact pour controler tes voyants ,SANS DEMARRER si tout est OK, ta batterie MOTO est HS
Ne pas démarrer avec une batterie juste relier par pince, si jamais tu coupe la liaison batterie alors que ton moteur tourne ,tu vas engendrer une surtension qui vas détruire tous les composants electronique qui sont prévus pour résister maximum 17 volt (idem auto)
un peu de lecture http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet309694.htm
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
Fazerette
Bonsoir Fadzi
Je te remercie pour tes conseils. Demain ma moto va au garage sur un plateau ( merci l'assistance ) je lui en parlerai et lui demanderai de le faire.
Je tiens au courant pour ce qui va être changé.
A+
houps!!!!!
fazerrouge
Message par phil »
c'est ptet le gros fusible de 30A qui a laché. Il n'est pas avec les autres dans la boite noire, mais sur le "boitier" sur lequel arrive le gros fil rouge de la batterie ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Fadzi
Message par Fadzi »
Si le branchement a bien été en direct sur la batterie , il ne passe pas en théorie par ce fusible (nr 2) en utilisation "allume cigare"
les fusibles fournies avec l'allume cigare sont souvent de 8 ampere donc ne devrais pas poser de probleme en utilisation normale/de courte duré ,
En cas de forte demande de jus sur une longue période ,une batterie faiblarde , vas etre "sucer" jusqu'au trognon , donc peut lacher ;)
A+ fadzi :hi:
“Albert Einstein”
Fazerette
Bonjour
Merci pour vos réponses :respect: .
C'était juste la batterie qui avait lâché :sm66: maintenant tout va bien :moto1:
Bonne route et A+
houps!!!!!
fazerrouge
Fadzi
Message par Fadzi »
Merci pour le retour info :respect:
Content pour toi ;)
Le probleme des seches cheveux , et tout ce qui chauffe en generale c'est la consommation (amperage elevé) de ces accessoires , donc une "chtite " batterie moto peut lacher si elle presente quelques faiblesse , usure , charge faible :(
A+ Fadzi :hi:
“Albert Einstein”
