Ma fazer 600 ne démarre plus
ats
Message par ats »
Bonjour à toutes et tous,
Après avoir laissé la moto sans rouler pendant environ 2 mois. Je décide de la reprendre, manque de bol celle ci ne demarre pas.
Après vérification la batterie est KO, je decide de la recharger à fond. Je refait le test mais toujours rien.
Je m'explique, je mets le contact mais je n'entend pas les petits papillons qui se recalent (si je ne dit pas de betises). apres j'embraye et appuie sur le démarreur.
Mais rien ne se passe. Aucuns bruits.
J'ai vérifié les choses basic (connecteurs bien branchés, fusibles) mais rien.
Pourriez vous aider un petit novice qui souhaite refaire un peu de moto en attendant un peu de vacances.
Merci à vous :D
Christophe78170
Re: Ma fazer 600 ne démarre plus
Message par Christophe78170 »
Bonjour!
Sûrement batterie H.S !
Message par phil »
Pas mieux, essaie avec une nouvelle batterie ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
RalphMalph
Message par RalphMalph »
Le petit clic clic clic que l'on entend lorsque l'on met le contact, ce n'est pas la pompe à essence plutôt ? Si tu n'entends pas ça, c'est que même elle ne tourne pas, alors pas prête de démarrer la bécane !!
S377
Message par S377 »
En effet, il me semble aussi que c'est la pompe à essence !
Et si elle ne tourne pas, je pencherai pas mal du côté du coupe circuit plutôt que du côté de la batterie...
| fazernoir .. |
| Image . |
Greg59
Message par Greg59 »
Les voyants du compteur s'allument ? Tu peux allumer les phares ou pas ?
Si tu as un voltmetre, tu peux également mesurer la tension sur la batterie pour voir si elle est assez chargée ou HS.
TTB77
Message par TTB77 »
Très bonnes questions greg59, autres questions :
Ton compteur reste allumé quand tu appuies sur le démarreur ?
Si tu sais faire tente le démarrage à la poussette :teuteul:
Ma 'titine de A à Z
ats
Message par ats »
déjà merci a vous pour avoir répondu a mon appel (de détresse :crazyeyes: )
je pense que la batterie était déchargée a bloc je l'ai donc rechargée et elle tiens la charge (12,5v)
Une fois la batterie chargée tout les voyant sont bien allumés au tableau de bord. et je peux mettre les pleins phare.
Apres l'histoire des petits clic clic avant le démarrage je ne les aient plus. Si cela vient de la pompe j'ai pourtant essayé de lever le réservoir pour voir si le connecteur ou le robinet était fermé mais tout semble ok. La question que je me pose est pourquoi je n'entend pas le demarreur lorsque j'appuie sur celui ci ??
TTB77 mon problème est que rien ne se passe lorsque j'appuie sur le démmareur, pas de bruit. Mais si j'appuie dessus le compteur reste allumé.
Il faudrait que j'essaye la poussette éffectivement.
Juste pour rappel je n'ai besoin de rien. Il faut juste mettre au point mort se faire pousser et passer la 1er (en ayant tourné le contact) ?
Merci pour votre aide.
Tom sawyer
Message par Tom sawyer »
Le voltage de la batterie ne garantie pas que l'intensité soit suffisante
pour écarter çà tu pourrais brancher la batterie de ta voiture à la place
de celle de la moto et non pas en parallèle .
Je laisse les certitudes aux génies et aux idiots, le doute me garantie un apprentissage a vie.
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=79813
Christophe78170
Pas la 1ère sinon tu risques de faire trainer la roue :-) tente plutôt la 2ème
